SONY NWD-B103F не видится компьютером
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Dinya
15-07-2008 10:49
mp3 плеер Sony NWD-B103F был перешит с v 1.1 на версию 1.2, после чего при подключении к USB выдается сообщение, что устройство работает неправильно, и Windows не удается опознать его. Стандартными средствами более не прошивается (upgrade от Sony на версии 1.1 и 1.2 плеер тоже не видят в упор). Форматил флеш из меню плеера, Reset, сброс настроек - ноль эмоций. Сам плеер работает, все функции -ОК, кроме подключения к USB. Может чем еще можно его прошить или что?
saloman-1977
15-07-2008 15:41
Dinya писал:
Dinya,я шил этой прошивкой все работало,напиши изначальную причину.
Dinya
15-07-2008 21:44
Изначальной причины нет, все работало на 5, перешил на 1.2, прошилось нормально (комп ошибок не показал, плеер работает) получил "устройство работает неправильно, и Windows не удается опознать его" (С) Windows. Никаких драйверов не принимает. Прошивальщики от Sony v 1.1 и 1.2 не видят тело и соответственно прошивать его отказываются, т. е. не могу загнать обратно даже старую прошивку 1.1, с которой все работало. Может есть какой-нибудь другой флешер на процессор (если кто знает, подскажите на чем все собрано), т. к. выдрать бинарники из соневских дистрибутивов в принципе можно.
Dinya
16-07-2008 00:59
Руки чешутся (и клиент подгоняет). Начинка: мозг-Sigmatel STMP3640 (Ядро ARM962EJ-S 300 Mhz); Flash- Samsung 728 K9G8G08U0M. Каким бы флешером и какой прошивой все это прошить? (Ссылки на datasheets принимаются с благодарностью но не на китайском/корейском). Вот нарыл кое-чего: http://www.sigmatel.com/products/portable/audio/stmp3600.aspx.
Занятно, что присутствуют функции:
* Audio decoding/encoding with post-processing effects - понятно
* Video decoding - на 3х строчном дисплее ? правда цветном.
* Image decoding - аналогично
* Wireless networking (WiFi®) and Bluetooth® connectivity - вааще чума
* STFM1000 FM tuner with Radio Data Service (RDS) support - где RDS или как его включить
* PlaysForSure™ 2.2x with Windows Vista™ and Windows Media Player - не ко мне
* NAND Flash and removable media support (SD/MMC) - в куда совать девайсы (SD/MMC)?
saloman-1977
16-07-2008 09:11
Dinya,пробуй так запускаеш программу прошивки,зажимай кнопку плей и так подключатся,если не выйдет зажимай другие и подключайся,батарейку сними пробуй без нее.
Dinya
16-07-2008 19:54
Таак... Путем долгих мучений плеер был доведен до состояния STMP 3600 Device / Player recovery Device Class.
Кстати всем-всем: ПРИ ПРОШИВКАХ/МОДИФИКАЦИЯХ И Т. П. ВСЯКИЕ УДЛИННИТЕЛИ USB И ПРОЧЕЕ - ФТОПКУ, ПОДКЛЮЧАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО К КОМПУ. (Несмотря на то,что через этот же удлинитель на этом же порту на этом же плеере музыка перегонялась на ура и перешился на 1.2 версию тоже так).
То есть без удлинителя видится, с - нет. С удлинителем добавляет "Неизвестное устойство" в USB (в свойствах которого иденты: VID_0000;PID_0000).
Едем дальше. При зажатой кнопке Play и без аккумулятора втыкаем в комп, получаем последовательно устройства STMP3600, recovery (иденты правильные: VID_066F;PID_3600). Винда шуршит, ставит дрова (stMP3Rec).
Прошивальщик начинает искать устр-во (Searching...), че-то находит (Initializig..). И в этот момент наша великая и ужасная и горячо лбимая выносит Recovery device из списка и начинает моргать сообщением "устройство работает неправильно, и Windows не удается опознать его...".
Судя по всему Винда перехватывает у флешера инициативу.
Он теперь будет инититься до бесконечности, но до прошивки дело не дойдет.
Пробовал и заранее втыкать плеер, и прямо в процессе поиска - результат вышеописанный.
Изгальнулся и смастерил апдейтер из флешера от Samsung YP-Z5(он тоже на STMP3600) и бинарников от Сони, такая-же картина (девайс находит, начинает че-то делать, вклинивается винда-нет девайса, нет прошивки).
Дрова stmp3rec пробовал еще какие-то (тоже от какого-то плеера на STMP3600, начитался по этому поводу), файлы отличаются (в т. ч. размером), зато эффект аналогичный.
Суммируя все вышесказанное, вопросы:
Или какие-то еще драйвера под Recovery Device искать (хотя сомнительно)
Или как-то дать по рукам Винде, чтоб не трогала USB когда не надо (тоже сомнительно, что это возможно, т. к. USB и PnP - сладкая парочка, а PnP не отключишь).
Или же надо двигатья другим путем (каким?)
TishkoFF
Доброго времени суток ! Имеется сабж с такой же проблемой.. может кто уже решил вопрос неопределяющегося b103 ??
wit.w
13-05-2009 19:48
таже беда mp4 bbk t24h не определяется виндой!!!диск с дровами есть,но винда их невидет,скачал с инета опять облом!!!!! пожскажите!!!!!!!!!!!!!!!!! рёв в три ручья рёв в три ручья шок шок
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » SONY NWD-B103F не видится компьютером
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Sony Walkman NWD-B103F не включается.
  • NEXX NF-390 не видится ПК
  • texet t-302 проблема при подключении с компьютером
  • MP3 RoverMedia AriaC20 не конектится с компьютером
  • Canyon CNR-MPV4 не определяется компьютером.
