Sony NWD-103F не работает по USB
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
insasch
02-03-2016 12:09
Sony NWD-103F. Процессор STMP3640. От аккумулятора работает нормально.
От USB не включается ничего: комп не видит, не заряжается аккумулятор, нет питания на флэши.
Без схемы не понятно, как организованы цепи питания.
Может кто подкинет типовую схему включения питания/зарядки от 5Vusb для подобного девайса.
Еще надо распознать 2 элемента SOT-23 с маркировкой 212F и R33K. Первый -транзистор; второй, похоже, микросхема стабилизатора.
02-03-2016 13:02
во старье откопал... Ты фотографии показывай что ищешь. Насчет схемы - врят ли.
Добавлено 02-03-2016 16:05
insasch писал:
по моему, без некоторого уровня заряда на клемах акб, ничего не будет.
insasch
02-03-2016 14:57
Акб заряжал отдельно, с уровнем нормально.
у smd, который R33K, по распайке 3-й вывод на корпусе, на 1 и 2 вольтметром меряется +5.
Мне, кажется, что это м.б. стабилизатор 3,3В(битый), а может и ключ какой...
  s103.jpg  81,97 КБ  Скачано: 109 раз(а)
02-03-2016 19:14
insasch писал:
скорее всего прямой и обратный транзисторы, или полевики. аналоговых стабов в этом плеере не было.
03-03-2016 12:47
insasch писал:
Транзистор, скорее всего, XP152A12C0MR-G - P-channel Power MOSFET - http://www.torexsemi.com/products/power_mosfets/data/XP152A12C0MR.pdf
insasch писал:
R33K.....это м.б. стабилизатор 3,3В(битый)
.....по распайке 3-й вывод на корпусе, на 1 и 2 вольтметром меряется +5.
Возможно, тем более, что питание NAND Flash K9G8G08U0M - 2.7V ~ 3.6V.
insasch, выложи фото этого элемента, чтобы можно было прочитать маркировку и, уточни расположение VIN, VOUT, GND
S.L.Clemens
05-03-2016 11:17
В подобных Соньках предохранитель имеется.Под дисплеем или между нанд и процом.Емнип.
insasch
13-03-2016 21:49
От кого питается нанд, пока не понятно.
segor, спасибо, по транзисторам все сходится.
Сфоткал смд.
R33K имеет поз. обозначение U5, значит, микросхема.
Q4,Q5- транзисторы 212F (XP152...)
  r33k.rar  339,25 КБ  Скачано: 101 раз(а)
  FUS.rar  452,47 КБ  Скачано: 90 раз(а)
S.L.Clemens
14-03-2016 08:10
Под стрелкой это дроссель.
14-03-2016 23:43
insasch писал:
insasch, Positive Voltage Regulator - ML62332M - http://www.globaltec.com.hk/databook/minilogic/ML62.pdf
insasch писал:
С распиновкой не ошибся?
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Sony NWD-103F не работает по USB
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • SONY NW-E003 _ не работает в режиме МР3 и радио
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • Мр3 MSI на 256 не работает радио
  • mp-532+asd v1.3 050520 не работает
