ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 919
Интересует есть ли схема на контроллеры зарядки , те что внутри этих аккумов .
Проблема вот в чем . После падения камера перестала работать от аккума . Зарядку так же не берет . На выводах аккума напруги нет . Разобрал решил посмотреть что там да как . Выяснилось что на самих выводах элементов питания напруга есть . и ток впринципе держат . Не доходит минусовой вывод до клемм аккума . По печатке не могу разобраться что куда идет .
Предложения типа выкинь аккум и купи другой не принимаются . |
RADIODOCTOR Участник Сообщения: 105
Разбирал как то от панасоника(ситуация аналогична)-напоролся на компаунд.Может обрыв проводка как в матрицах камер? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
ks-rus, там стоят ключи, которые отрубают наружные клеммы при нештатных ситуациях. Можно пробовать столкнуть проц подав на внешние клеммы напругу. А схем на них никогда не было. |
Количество g измеряет?
Добавлено 12-11-2008 18:00
Правда,в моём случае,треснул корпус аккумулятора. |
RADIODOCTOR, G не измеряет, а вот ток меряет. При падении камеры могли возникнуть временные КЗ между деталями на плате и корпусными элементами, которые привели к блокировке аккума. |
Порыл еще немного . Ситуация на данный момент такова . При подачи питания на камеру от адаптера . Аккум включается на зарядку на 20-30 секунд и индикатор зарядки гаснет . Если потыкать так несколько раз то потом можно включить камеру от аккума буквально на пару секунд и все . После уже пробовал заряжать каждый элемент аккума отдельно . Камера включается и работает минут 10 . Получается что через клему DC контроллер аккума как то посылает в камеру сигнал об окончании зарядки . Но как ?? Не пойму как это все работает . Еще . На платке в аккуме возле проца стоит резонатор на 4МГц . На нем нет генерации . Может ли быть такое , что при ударе он мог сдохнуть . Может из-за этого проц молчит и камера думает что аккум заряжен и прекращает зарядку . Вобщем пока в тупике и думаю где бы нарыть такой резонатор . |
ks-rus, по поводу обмена данными ты прав. Обмен идет по третьему проводу. Если камера не распознала аккум, должна писать - не инфолитий от сони и вырубаться. Заряжать тоже не будет. Если у тебя появилось напряжение на клеммах аккума, попрорбуй его закоротить. Произойдет выключение и сброс проца. Толкнуть потом можно от внешнего источника. |
А резонатор-кварц или пьезокерамика?Подкинуть для проверки(навалом в теликах,видиках и др.).У себя резонатора не вижу-компаунд,но крышка ключей видна(TPCS8211).Резонатор если есть,то очень мелкий. |
Люшик Участник Сообщения: 777
не надо было разбирать сначала как тебе сказал Wlad дать питание на + - |
Вообще-то есть специальные зарядные устройства от Сони с возможностью реактивации аккумов в случе ухода в защиту или разряда ниже порога, когда проц отрубается, или при глюках с данными в ЕЕПРОМ аккума, но я их живьем не видел, а заказывать как-то нет необходимости. Поэтому вознила такая "шаманская" метода реанимации.  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2566
Wlad, имею такой. Тк были батареи, которые поднять подачей напруги на клемы было невозможно. |
Helis Участник Сообщения: 140
У меня в литиевом аккумуляторе 7,4В 1500 мА, аналог NP400, одна банка не дает тока, примерно 0,1 А на резисторе 3,3 Ом, хотя напряжение в норме. Таким как у Вас прибором можно вернуть неисправную банку к жизни? Или каким-то иным "танцем с бубном" ?
Спрашиваю из любопытства, потому что бывает проще купить другой такой же аналог, цена обычно соответствует сроку службы. |
Helis, литиевую банку к жизни танцами с бубном не вернуть, впрочем кк и танцами со спецадаптором. Этот адаптор нужен для разблокировки внутренней электроники аккумулятора и никак на физико-химические свойства банки не влияет. А вообще - срок службы литиевой банки - 1000 циклов но не больше 3 лет. Хранить только в полностью заряженном виде, иначе может просто умереть за неделю или две. |
Wlad, насколько я вижу питание проца идет от одной банки . Там даже отвод есть для этого дела . Пробовал и коротить и отключать вовсе питалово . Ничего не происходит . Все таки думаю на резонатор . Стоит SMD резонатор на 6 ногах . По 3 впаралель . Центральная на массе . Скорее всего с кондерами внутри . Именно такого то и нет . Обычные имеются но они туда не канают . Вчера попробовал в магазине другой аккум от похожей камеры , он пашет прекрасно .
Вобщем еще поищу резонатор , если найду попробую и отпишусь .
p.s. еще вопросик к знающим . Время работы от аккума , то что отображается на дисплее камеры откуда берется ? Контроллер аккума дает или же это все примерно . Более бы подробную инфу уточнить по поводу третьей ноги аккума . |
atoll Участник Сообщения: 410
в фотиках часто стоят кварцы на 4 Мгц возле часового. |
ks-rus, третья нога - двусторонняя шина обмена ЦП и проца аккума. Информация о времени - продукт их совместного творчества. Данные о времени формируются из напряжения на банках и потребляемого тока и мониторятся в режиме реального времени. |
