Sony NEX-5 кварц
mosfet-01
14-01-2018 11:22
Интересует номинальное напряжение кварцевого генератора 12 Мгц ( трещина)
я правильно предположил 3.3 v ?
vth
14-01-2018 12:49
Там коричневая керамика, или металлический корпус?
Если керамика, то это точно голый кварц, и питание ему ни к чему.
mosfet-01
16-01-2018 04:02
металлическая крышка
и керамическая подложка...3.2х2.5 мм
четырёх ногий.
vth
16-01-2018 08:49
А подключение? Земля-сигнал-земля-сигнал или земля-питание-сигнал-nc?
IGA
16-01-2018 10:28
mosfet-01 писал:
Этот?
Если квац треснул,подозреваю что там дело не только в нём.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony NEX-5 кварц
  • olympus mju740 оторван кварц
  • KODAK M763,какой стоит кварц
  • В/К HITACHI VM-D865LA D8 переделка из NTSC в PAL кварц???
  • Sony AUO ALFA 200 и Sony DSLR-A200 это одно и тоже
  • Взаимозаменяемость объективов Sony S780 и Sony S700
