Sony mod. CPD-100EST, ch.SCC-L15B-A. Запуск и в дежурку
Список форумов » Мониторы
portachka
02-09-2007 09:21
Изначально был сгоревший конденсатор С548, который идет непосредственно на высоковольтный конденсатор внутри ТДКС. После проверки выявил его негодность, 2 кОм. Высверлил, все залил эпоксидкой. Теперь он запускается, появляется высокое, но на пару секунд, потом уходит в дежурку, мигает желтый индикатор. Напряжения все мерял, из БП выходят в норме. Подскажите где рыть дальше...
d2o
Мастер
02-09-2007 09:26
portachka, буквально неделю назад была точно такая же тема. Даже поиск не надо пользовать. голливудская улыбка
portachka
02-09-2007 10:44
d2o, спасибо, тему нашел, но, к сожалению С509 цел, а на 5 ноге TDA9105 при включении напряжение достигает около 2,2 В, потом после срабатывания защиты падает до нуля. На 21 ноге - возрастает до 10 В - потом на ноль
portachka
02-09-2007 20:24
Нашел диод в обрыве Д526 RGP02-20, после замены пытается запуститься без подключения к ПК уходит в дежурку (индикатор горит не моргая желтым), при подключении к ПК на всех режимах - уходит в защиту (моргает), слышен кратковременный свист из района ТДКС, менять его надо?
TE
Мастер
03-09-2007 08:41
Не нашел в сообщении ни слова о доноре.
Трям
Мастер
03-09-2007 10:00
TE, ага... вот про Донора-то как раз и забыл вопрошающий...
portachka
03-09-2007 12:40
Трям, обязательно ставить вместо высверленного кондер, так работать не будет?
d2o
Мастер
03-09-2007 15:23
portachka писал:
Хороший вопрос! Сразу видно, что схемы читать не умеем помираю со смеху!
portachka
03-09-2007 19:20
d2o, по схеме от этого кондера ТДКС - идет цепь через R540, НО в реале там пустое место и резистора нет! Соответственно просто через кондер на корпус и все
d2o
Мастер
03-09-2007 22:23
portachka, оно конечно понятно что "основная часть ООС" через ВВ резистор с высокого (14я нога FBT) на 15ю ногу IC801,... а фильтрацию кто-то разве отменял?
portachka
08-09-2007 18:48
Поставил донора. Все тоже самое, при неподключенном разъеме к ПК монитор работает вроде бы правильно, 5 сек запуск, есть высокое, никаких посторонних звуков, потом переходит в дежурку - светодиод горит желтым непрерывно. При подключении разъемапоявляется высокое, после этого идет странный звук из района ТДКС, вроде как кратковременный свист, после этого, через 2-3 сек срабатывает я так понимаю защита - светодиод начинает моргать. Подскажите че делать?
Список форумов » Мониторы » Sony mod. CPD-100EST, ch.SCC-L15B-A. Запуск и в дежурку
  • SONY CPD-100EST (CSS-L15B-A) кадровая р-ка
  • HP A4331D (Sony GDM20) БП уходит в дежурку после 1-2 секунд
  • LG SW E700B. EB770G. Запуск через раз
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • Монитор COMPAQ P700 нет разрешения на запуск.
