Акустика Sony MHC-V11
SICBOY
22-05-2018 09:59
Main: 40BHX2241-MAF2G
Power board: 40LN250MF-PWF1G
Системы не подают признаков жизни, напряжения с Б.П. поступают +33в.
На мейне обнаружен пробитый диод D4 стоит на выходе микросхемы step-down EUP3490 - U1
Маркировка диода SS34B.
Преобразователь должен выдавать +5, +12, на входе напряжение +33в.
Собственно не могу подобрать этот шотки, установил 1N5822, получил на выходе
+3, +8.
Потребление нагрузки не более 500мА, более того подключал нагрузку(выход преобразователя) к ЛБП и Main запустился.
Более чем уверен что проблема в подборе диода, если можно укажите что не совместимо в характеристиках этих двух диодов:
SS34B / 1N5822.
P.s.: У поставщика есть на складе ss3p4.
Осип Котов
22-05-2018 10:44
Судя по даташиту на EUP3490 - там только одно выходное напряжение.
Величина задается делителем.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
22-05-2018 11:12
SICBOY писал:
А я сомневаюсь.
Осип Котов писал:
Осип Котов
22-05-2018 11:24
Это намного лучше даташита. Даже формула для расчета есть.
SICBOY
22-05-2018 13:16
Первое что наводило на мысль так это откорректировать напряжение.
Осип Котов, все верно выходное напряжение одно но установлен дроссель с двум обмотками при помощи последнего получаем +5, +12в соответственно.
Осип Котов
22-05-2018 13:52
По схеме от Доктор, стабилизация идет по +5В
SICBOY
23-05-2018 17:06
Короче сегодня добрался до аппарата сдернул перемычки нагрузки (fb5, fb6) и пять вольт поднялось. Далее идет U4 линейник по 3.3 в он рабочий, есть еще линейник по 1.8 на входе которого 0, есть ли кусок схемы по данному аппарату.
Добавлено 23-05-2018 17:20
На SPI поднялось 3.3в. и тишина, похоже на битую прошивку.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-05-2018 19:02
SICBOY писал:
А откуда по-твоему я взял кусок схемы с EUP3490 ?
У ЭлектроТани лежит полный мануал на эту акустику.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Акустика Sony MHC-V11
  • Акустика 5.1 SONY SA-WMS535
  • Акустика 5,1 JetBalance JB-641
  • Акустика от BBK 541T
  • акустика Yamaha MSR-400
  • Акустика 5.1 BBK MA-950S
