Музыкальный центр SONY MHC-RG440S (Глючит)
Игорь$
14-02-2008 17:32
Добрый день!
Принесли в ремонт данный аппарат с непонятной мне неисправностю:
1) при загрузке диска на дисплее попеременно мигает надпись СD1-CD2-CD3, как только диск прочтётся надпись останавливается на определённом СD1,CD2 или CD3.
2) при переключении на следующий трек лоток менят диск на следующий.
3) при проигрывании диска через разный промежуток времени (3-5 минут) пропадает звук и останавливается отсчёт времени трека, потом возобновляется и читает дальше.
4) бывает, что лоток вращается против часовой стрелки.
Пропаял проц на морде, и все разъёмы,питание тоже в норме.Также подкидывал лазер - не помогло
Может нужно сделать RESET, но каким образом? Прошу помощи
GruVital
14-02-2008 20:08
проверь правильно ли? работает механика. (прог, шестерня?) улыбка
Игорь$
15-02-2008 10:04
С механикой полный порядок . Програмную шестерню я чистил, ничего не помогает.
pashadiatex
15-02-2008 11:27
Пункт 1 и 2 - стандартное поведение аппарата при включенном режиме ALL DISC SHUFL (рулетка), понажимай в Stop кнопку Play Mode на морде или на пульте ДУ до появления на дисплее надписи ALL DISC и все встанет на свои места. Пункт 3 похоже теряет трэк, возможно поможет доработка из вот этой темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102798&highlight=hcd.
Игорь$
16-02-2008 17:05
pashadiatex писал:
Доработка в схеме уже присутствует с завода.
Crisis
17-02-2008 19:48
Игорь$ писал:
Если при этом он останавливается в нужных местах это тоже нормальное поведение.
Игорь$ писал:
В тот момент когда останавливается на управление реагирует?
И что вообще делает с лазером, дорожку держит или ищет?
Двигатели проверял?
Игорь$
18-02-2008 11:40
Двигатели проверял в норме одобряю Дорожку держит, но в основном как проиграет один трек лоток перекидывает следущий диск, читает трек и опять на следующий (может это нормальное поведение при включеном режиме ALL DISC SHUFL (рулетка) ) как писал [pashadiatex].Режим я пока не выключал, жду когда принесёт клиент пульт.Может в этом и вся причина Замешательство
Crisis
18-02-2008 12:01
как все сложно... недовольство, огорчение
Игорь$, да выключи ты этот режим SHUFFLE (не обязательно с пульта, обычно есть кнопка на передней панели Play Mode)
pashadiatex
18-02-2008 12:34
Crisis, данная кнопка на морде есть не у всех моделей, и именно у этой ее нет. Игорь$, на пропададание звука и остановку отсчета времени воспроизведения трека функция рулетки не влияет, она лишь самопроизвольно выбирает номер диска и номер трека на нем. Не так давно аналогичное всплывало на другом сайте глянь вот эту темку (архивнул а то открывает не то что надо).
  МЦ SONY MHC-RG440S прозвольно появляющиеся цифры на табло.rar  62,8 КБ  Скачано: 111 раз(а)
Игорь$
18-02-2008 15:01
Принесли мне пульт режим SHUFFLE я выключил кнопкой Play Mode и всё заработало как должно быть.
В этом и была вся причина.А то что песня замолкала, а потом появлялась это было вследствии налёта на лазерной головке улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр SONY MHC-RG440S (Глючит)
  • Музыкальный Центр LG KW3930 Глючит
  • Музыкальный центр SONY CFD - S20 CP
  • Музыкальный центр SONY HCD-GNZ77D
  • Музыкальный центр Sony HCD-GNZ88D
  • Музыкальный центр Sony MHC-RV222 заикается на MP3
