Музыкальный центр Sony MHC-RG190 не читает диски
clarion2
13-08-2008 21:08
Здравствуйте! Музыкальный центр Sony MHC-RG190 не читает диски, головка не совершает никаких движений, катушки фокуса и трекинга не перемещаются (сопротевление их нормальное). Драйвер ВА5947FM. Напряжение на драйвере просаживается до 3,5В когда он в положении Reading, когда крутится карусель или выброс диска - напряжение поднимается до 7В. Может ли быть виноват сам драйвер? Движки проверил.
Rod_nik
14-08-2008 09:41
Если на выходе микросхемы драйвера не садится напряжение вследствии отличного от нормы сопротивления, то скорее всего драйвер, может еще с питанием проблема. Был у меня случай, я тогда с горячки 3 драйвера заменил. Движки все прозванивал, отключая их от схемы, были в норме. А оказалось на выходе (не помню то ли конденсатор, то ли еще что) садило.
Petro
14-08-2008 11:29
Попадался случай с окислами и не пропаями в разїемах. Если идет просадка питания, значит что-то должно греться, если тепла нет то ищи плохой контакт по питанию.
clarion2
14-08-2008 15:15
Питание от кренки к драйверу подавалось через два последовательно соединьонных диода, один с которых периодически обрывался.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр Sony MHC-RG190 не читает диски
  • музыкальный центр LG FFH-363 AX не читает диски
  • Музыкальный центр LG FFH-363AX не читает диски
  • Центр Sony-303 не читает диски
  • Муз. центр SONY HCD-RG30, не читает диски.
  • Центр Sony rx90 - не читает диски
