при первоначальном включении в сеть dvd выдаёт ошибку dest error после выключения и включения кнопкой power аппарат работает нормально до последующего вытаскивания из сети.cold reset делал не помогло.всё таки прошивка или может быть что-то другое?
да конечно я всё это читал но почему он после повторного включения отлично работает у остальных ведь такого не наблюдается.пришёл с деффектом не читает dvd.cd читал без проблем после замены лазера всё заработало но появилась эта надпись.надеялся что не прошивка как она могла слететь?прошить не имею возможности нет программатора а без ремонта отдавать не хочется.
