Abba Участник Сообщения: 350
всем доброго времени!
принесли М/Ц SONY MHC-GNV111D нету звука на дисках,
был у меня такой случай несколько месяца назад,открыл тему в разделе аудиоапаратуры,ни чем не помогли.отдал апарат обратно.
вчера принесли другой с такой же проблемой,решил открыть тему сдесь.на двд дисках в меню диска звук есть,стоит выбрать фильм звук исчезает.сброс делал(STOP+ENTER ON/OFF)зона не впричём
посоветуйте кто встречался с этим,интересно знать,невернуть же и этот апарат.заранее спасибо! |
тут ещё выяснилось,перепробовал все диски что у меня есть
на CD дисках звук есть,на мп3 и на двд нету |
smancer Гость 91.149.*.*
с какого перепуга???????? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
Abba, Сам аппарат имеет название HCD-GNV111D/
На DVD дисках картинка идёт без притормаживания?
C тюнера звук есть?
Счётчик времени как себя ведёт?
Проверь питания и контакты в шлейфах на плате DMB.
Зона аппарата какая?
Короче Склифосовский - давай подробности, не жди готового решения на блюдечке с голубой
бахрамой
И вообще начни с правил для начала http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
ЗЫ В личку по вопросам ремонта не пиши, все вопросы в тему... |
в двд дисках картинка отличная
счётчик нормально себя ведёт
с тюнера и с кассет звук есть и даже на аудио сд тоже.
зону выставил по коду с мануала (россия 2489) |
| Abba писал: | в двд дисках картинка отличная
зону выстовил по коду с мануала (россия 2489) |
Ну а остальное.... |
делал сброс с меню и общий сброс STOP+ENTER+ON/OFF
толку нету........
Добавлено 12-12-2007 22:09
| AVICom писал: | | Ну а остальное.... |
ну а остальное,незнаю что делать  |
| Abba писал: | | ну а остальное,незнаю что делать |
А это?
| AVICom писал: | | Проверь питания и контакты в шлейфах на плате DMB. |
Кстати посмотри в сервисном меню какую модель аппарат пишет?
Как входить прилагаю, смотри лишнего не накрути в сервис режиме а то потом САМ не разосрёшь...
HCD-GNV111D_serv mode.rar 448,19 КБ Скачано: 98 раз(а)
AVICom, в этом апарате модель совсем отличается
Model : GNV111D_E
IF-con Ver : 00.10(0000)
Syscon Ver : 0.165
а у меня вот так
MODEL NAME-GVZ8D-ME
IF-con Ver.01.00(0000)
Siscon Ver.1.711 |
| Abba писал: | а у меня вот так
MODEL NAME-GVZ8D-ME
Siscon Ver.1.711 |
Да батенька, сам ты эту проблему точно не решишь в лёгкую...
При гарантии с таким дефектом списывают аппарат, а при платном надо что то кидать - ПО, проц и т.д.
| Abba писал: | | не помогли.отдал апарат обратно |
Видимо лучше пока не будет, если эксперементировать нет с чем.
Искренне сочувствую.  |
AVICom, спасибо,что помог!!!!!!!
хоть знать буду в чём дело.
ещё вопрос,тут я нашёл прошивку на неё
но она подозрительно маленькая,просто думаю после неё апарат совсем помрёт
hcd-gnv111d_131.rar 340 Байт Скачано: 72 раз(а)
| Abba писал: | | но она подозрительно маленькая,просто думаю после неё апарат совсем помрёт |
Ну так старую сохрани, эта прошивка ПЗУ.
У меня есть друга прошивка для IC103 BR24L64F мультизона
HCDGNV111D(all zona).rar 1,06 КБ Скачано: 79 раз(а)
попробую и отпишусь
апарат то гарантийный,может и | AVICom писал: | | При гарантии с таким дефектом списывают аппарат |
serg_ Участник Сообщения: 50
А что говорит Emergency History?
Пробовал сделать INITIALIZING SETUP DATA? |
serg_, пробовал  |
Emergency History что говорит? |
serg_,
Emergency History пишет часы лазера
и цифры,каторые как я понял определяют подробную информацию об ошибках
они тоже отличаются от мануала ,может так и должно быть? |
Да по цифрах определяют ошибку. Можешь привести эти цифры? |
да могу,но завтра.
serg_, а как выглядит правильные коды на этот аппарат?
в сервис меню название аппарата отличается,я писал выше! |
| Abba писал: | MODEL NAME-GVZ8D-ME
Siscon Ver.1.711 |
Такой модели я никогда не встречал (может GNZ8D?).Как правило коды ошибок у SONY одинаковы.
Никогда не обращал внимание, что должно быть у рабочего аппарата. При возможности гляну. |
| serg_ писал: | | Никогда не обращал внимание, что должно быть у рабочего аппарата |
У рабочего аппарата HCD-GNV111D в сервисе долно быть написано что ПО от HCD-GNV99D
а если там MODEL NAME-GVZ8D-ME или GNZ8D это полная лажа....
Где брать ПО ни кто не знает.... |
решил не мучить этот аппарат!!!!!!
прислушаюсь совету | AVICom писал: | | При гарантии с таким дефектом списывают аппарат |
спаисибо за участье всем и за интересные информации. |
