Китайская автомагнитола Sony MEX BT6000 нет звука
clarion2
03-10-2008 23:14
Здравствуйте. Китайская автомагнитола Sony MEX BT6000 нет звука ни с какого источника. Собрано сие чудо на Sunplus SPHE8281D, Flash 29LV800, Драйвер AA159544G52. Сигнал на предусилитель ТМ2313 приходит а на выходе ничего нет. Питание его в норме, но нету сигнала CLK на ТМ2313 с проца MD5400725A561H1 (даташита не нашол). Сброс делал. Помогите советом, в чем может быть причина? Прошу помощи
Fedya57
03-10-2008 23:33
память чистую подставлял?
clarion2
04-10-2008 00:22
Замена ТМ2313 (РТ2313) решила проблему.
clarion2
11-10-2008 22:39
Через неделю та же проблема - нету звука, в процесе выяснилось что стабилитрон 8,2В на питание ТМ2313 периодически обрывался и приходило 11В, тогда ТМ2313 выносило. Поставил новый стабилитрон и резистор перед ним 100Ом(вместо 47Ом от производителя, поскольку стабилитрон сильно грелся) и все работает.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Китайская автомагнитола Sony MEX BT6000 нет звука
  • Китайская автомагнитола с выездным дисплеем не вкл.
  • MP3 автомагнитола SUPER TUNER C721(китайская).
  • автомагнитола SONY CDX-GT500EE нет звука
  • Автомагнитола SONY XR-4950X нет звука
  • Автомагнитола SONY XR-CA600X нет звука
