AMIT Участник Сообщения: 117
включается на 5 секунд,появляется картинка и выключается,лед моргает 4 раза,что означает BACKLIGHT FEILURE.
все напяжения проверенны и соответствуют мануалу,выходит ,что
лампа умерла? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 8114
AMIT, почему обязательно лампа, может и инвертор помереть. Проверь для начала контакты на всех лампах, их должно быть штук шесть, не меньше, на такую диагональ. А методика проверки хорошо описана в разделе LCD Мониторы, сходи туда и почитай, пригодится при дальнейших ремонтах подобной техники. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3837
не FEILURE a Failure. ага в самый раз. картинка моргает а лампа здохла. чудной блин. |
про методику не нашел,наверно плохо искал,много советов о замене лампы или проверкой на подкид.
на всякийслучай пропоял все конекторы и трансформатоы на плате инвертора,не помогло. |
AMIT, проверка подкидом лампы, сразу сужает поиск на 50%, или лампа, или инвертор. При сдохшей лампе инвертор обычно уходит в защиту, поэтому гаснет всё. Проверь ещё и кондёры на выходах трансов, и на входах, если есть. На чём сделан инвертор, какая/ие м/с? |
лампы нет,это мой первый лсд,что пришел в ремонт,до этого даже мониторов лсд небыо.так не сердитесь,есличто не так.
завтра проверю на чем собран инвертор. |
лампа дохнет навсегда. мигания и пропадания связаны с инвертором. то бишь со схемой запуска. |
миганий никаких нет,апарат включаетя и через пять секунд выключается,за эи пять секунд появляется изображение. |
Vitaly, AMIT, в такой большой матрице не может стоять только одна лампа, их там, ИМХО, даже не 6, а 8 штук. Точно не знаю, т.к. с такими телеками ещё не сталкивался, сужу по аналогии с компьютерными мониторами. Даже одна дохлая лампа приводит к тому, что инвертор уходит в защиту, и выключает все лампы. А отсутствие свечения одной лампы совершенно незаметно, за такой короткий промежуток времени, как 5 секунд. |
если отключить все лампы,инвертор будет работать?
отключать поодной? или подключать по одной?генчик дай ссылку на методику проверки инвертора,если можешь. |
Lens Участник Сообщения: 1233
Аппарат гарантийный!AMIT, если не авторизован то не лезь! |
гаранти нет,привезли из штатов.попробовал поочередно отключать лампы их там восемь штук,когда отключил последнюю
апрат заработал.подключил вразъем другую лампу,тоже работает.осталось заказать лампу,только в мануале неншел парт намбер на неё. |
AMIT,  |
AMIT, и не найдешь, заказывается всборе с матрицей. Очень интерестно, как ты смог добратья до разъёмов питания ламп?
Вообщето эта модель не могла продаваться в Штатах, не возят её туда! |
прошу ознакомиться.
а до разъёмов ламп добираться не надо,над каждым есть окошко.
KLV-S32A10.pdf 30,66 КБ Скачано: 884 раз(а)
Ищи диллера и договаривайся о гарантии, модель гарантийная, матрица замене не подлежит, идёт замена изделия всборе! |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2896
| Lens писал: | | ... матрица замене не подлежит, идёт замена изделия всборе! |
Вот и покупай после этого сони!  |
kulek, а ты разве не знал, что у Сони запчасти обычно ненормальных денег стоят? |
| Генчик писал: | | kulek, а ты разве не знал, что у Сони запчасти обычно ненормальных денег стоят? |
Гена, злость берет не от цены, а от наглости - сгорела одна из восьми ламп - меняй целиком матрицу...и никаких вариантов! |
kulek, да я тебя понимаю, сам охренел. А наглости у Сони хоть отбавляй, примеров ещё море. |
Lens, а какая разница, чья панель, тут дело принципа.
AMIT, попробуй у Самсунга поискать, может там отдельно лампу заказать удастся. |
апарат гарантийный,но ворованный.полиция разбираеться.
матрица стоит 1874$ спасибо всем за участие. |
Алексий Участник Сообщения: 601
| Цитата: | | Вот и покупай после этого сони! |
Насколько я знаю, лампы в матрицу отдельно не поставляет ни одна фирма, сони тут ни при чём. |
akson57 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
Это совсем не так! Есть и "конторы", которые поставляют отдельно лампы. |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 2522
akson57, Ещё раз и будеш забанен! |
