Принесли (еще на гарантии) с отсутствием запуска кварца, естественно все молчит и даже не моргает. Поменял проц TDA12027H проработал пять минут и вырубился. Питания все в норме. Шасси похоже BX1S. Не нравится тольо то, что питание 3.3 вольта идет прямо с БП без стабилизатора. И вопрос таков - возможно-ли выход из строя проца из-за FBT? Пока работал картинка была нормальной без ОХ луча на экране.
После прогрева феном стал запускаться. Включал-выключал кнопкой на телевизоре, давал простояться некоторое время (до 1 часа) - работал. Загнулся после непродолжительного простоя телека в режиме ST.BY. Кварц не запускается.
