sergeikarp Предупреждений: 2 Сообщения: 652
Состав : Шасси АЕ-6В Проц SAA5665HL/M1,кадр STV9379
Стандартная была неисправность - пробит нижний C5696 , R8895, 8896 - 0.47 ну и соответственно заменён ТДКС.
Сделал с такой болячкой с десяток ,проблем небыло.
Этот же включается нормально, но иногда идёт ПОДЁРГИВАНИЯ растра по горизонтале, иногда растр погаснет на 2-3 сек, только графика остаётся, один раз на 2 сек. правая половина растра погасла. Такое впечатление ,что синхра пропадает на время. До поломки клиент сказал, что никакой помехи ,выключения и подёргивания небыло. ( т.е. модуль М не причём).
Подскажити спецы по sony где копать ?
Добавлено 07-06-2008 15:28
Транзисторы не греются, кадровая пропаена. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 292
У меня такое было после замены М борд на М2, я зашол в сервис и когда появилось ТТ__ набрал 59, телевизор перезапустился и всё пошло, попробуй может поможет. |
IgorUA Участник Сообщения: 1103
ser20 Участник Сообщения: 78
Похожий дефект описывался и после замены М-платы,решалось перепайкой старой памяти на новую плату. |
Попробую прошивку залить другую.
Добавлено 07-06-2008 23:05
А я всё таки полагал кака я то цепочка полетела с ТДКС.
Добавлено 07-06-2008 23:07
У кого проверенная прошивка есть на KV29XL70K шасси АЕ-6В , скиньте! |
Serg* Участник Сообщения: 815
sergeikarp, Сегодня уже лень работать, а завтра скину, есть такой счас в ремонте:) |
Danila-master Участник Сообщения: 75
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
sergeikarp, Тока хотел сказать - шейте и да прибудет вам щастя!
Добавлено 08-06-2008 13:09
А вообще зачем шить то? Её ж мона инициалкой дёрнуть, а потом ручками! |
холявщик Бывалый Сообщения: 1627
[b]sergeikarp[/b], держи
ae-6b_172.rar 55,64 КБ Скачано: 112 раз(а)
Добавлено 08-06-2008 14:05
Scorpion писал:
Так может научишь? |
ziyodulla Предупреждений: 1 Сообщения: 66
Можеть ешё в запасе ТДКС есть, подкин на другое .Может она всё картинку портит.Я бы не согласился бы вариантом прошивкой. Потому что до ремонта этого деффекта не было. А ты писал ( пробит нижний C5696 , R8895, 8896 - 0.47 ну и соответственно заменён ТДКС. ). Вид эти элементы как может сбить пршивку. |
ziyodulla можешь и не соглашаться.
Ты ,наверное новичок в сфере ремонта телевизоров и даже не представляешь сколько слетает
каждый день по всему миру прошивок из-за прострелов в ТДКС . |
ziyodulla, набери в поиске АЕ-6 и почитай о этом шасси. И методике ремонта.  |
vit_zar Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Помимо прошивки,замени кварц на СХА2100. 500 который. |
IgorUA прав, залил новую прошивку , подкорретировал растр по горизонтале в сервисе и всё поехало !!!! Всем спасибо! |
