Сириус2 Новичок Сообщения: 7
Со слов клиента экран порозовел а через некоторое время погас совсем. Звук идёт, 5-морганий АББ, строб идёт, по АБЛ все резисторы проверял по АББ то-же всё целое но вместо 2,4в там на 21 ноге CXA2140S около 0в на 2 ноге по АБЛ-5в как и положено по схеме. Видео приходит. В чём проблема ? Может кто сталкивался?Кинескоп проверял замыкая катоды на корпус-телик аж подпрыгивает. Пробовал накал по-больше - ноль .Киньте что-нибудь пожалуйста. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
У тебя точно всё на ПК рабочее? Если да, то возможно (при том, что цепи подвода ключевых сигналов ABL, BCL целые) СХАшка наебнулась! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
Сириус2, АБЛ разве не 3 нога? Отключи 21 ногу и померяй сопротивление с общим. |
Да мерил -вроде нормальное сопротивление -больше 500 ом. По АБЛ да 3 нога -ошибся , но это сути не меняет. Можно CXA2140 заменить на 2060AS или BS??? |
agent007 Участник Сообщения: 705
| Сириус2 писал: | | 21 ноге CXA2140S около 0в | Может D308 по 21 ноге в утечке. |
| Сириус2 писал: | | Можно CXA2140 заменить на 2060AS или BS |
Можно! |
CELERON Участник Сообщения: 123
"порозовел" кинескоп - это скорее всего ему кердик. 5 морганий - так и будет с гнилым кинескопом |
CELERON, Ты чё начитался бульварной литературы. Тебе ж сказано - кин не при чём! У меня на фе2 было такое, но там в другом дрочь была. И даже не 10 раз. Тут другое! |
Lens Участник Сообщения: 1189
Пробовал регулировать G2 резистором RV701 на плате кинескопа? |
крот Участник Сообщения: 460
да пусть оторвет накал от земли, трудно что-ли?
Кинескоп проверял замыкая катоды на корпус-телик аж подпрыгивает это ты зря так, ток-то идет огромный |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Привет, ускорялку добавь. Что получается на экране? |
telezavr Участник Сообщения: 1299
Сириус2, мог замкнуть кин по красному и выгорело в оконечнике.Проверь эту цепочку.Была у меня такая лабуда на этой модели.Востановил,включил,через несколько минут снова замыкание,успел выключить Отцепляй накал. |
Извеняюсь за задержку! Ускоряйку пробовал-0 .Потом отцепив на ПК входы ИССкуственно подал по-очереди небольшой плюс 2,4в - каждая пушка открывалась с обратным ходом есстественно и на АББ тоже появлялось 2,4в но на микросхему уже 0,4в только доходит -там резюк 100к. Но ведь должно быть те-же2,4в. А вот диод я пытался найти но его там по-ходу просто нет. Ладно всем спасибо! Будем наверное микруху заказывать- в городе её нет....
Добавлено 21-09-2007 01:41
PS/ В смысле когда ускоряйку добовлял то кин засвечивался без всяких отклонений с обратным ходом.По-моему накал тут не причём?! |
Сириус2, А smd емкости случайно на 3 ноге нет в плате. На схеме нет, а в ТВ бывали. |
На катодах есть импульс гашения размахом в 200 V ? |
Сириус2, я думаю это на долго |
Да .импульсы похожие на гашения амплитудой где-то 150-200 приходят а вот смд ёмки там нет. |
TESLA1 Участник Сообщения: 63
У меня был такой прикол с FE-1
Заказал микруху, а пока ехала, думаю надобы панэльку под микруху впаять.
Панэльку впаял, сунул старую всё работае.
Во чудо, думаю.
Кинул на прогон - работает.
Отдал клиенту, год прошол не возвращался.
Вот такие они енти Соньки. |
Да . точно прикол! Но енто похоже другой случай. |
Леопольд Участник Сообщения: 513
На плате кинескопа был оборван резистор +200 вольт и телик показывал, параллельно стоит дросель. Только диапазон регулировки ускоряющего был мал. Или лохи, или тянучки, или темный и палитра цветов очень сильно менялась. |
Пришла микруха-поставил. Всё пошло только геометрию немного надо подкорректировать! |
