Юра_Луцк Предупреждений: 1 Сообщения: 92
Sony KV24LS35U
Шасси FE-2.
Проц.TDA 9394 H/N1/5/0423
CA 7015
K 1B338
FE25 3.44
PHILIPS 2001
TSH0123 M3B N10 Y
Телик из Англии.В сервисе TT-28 включил DK. Возможность включить на русский язык и текст была изначально.
Тюнер с левой стороны невозможно вскрыть не выпаивая.На нём:1-693-557-12
TCCB1-501A
1FE1B098740A
Подскажите, есть ли опция TT-ХХ, которой можно включить метровый и кабельный диапазоны.Судя по выше указанной маркировке U на тюнере не стоит, может он полный. При автонастройке реакции на С01-12 и S… не наблюдается. Можно ли поставить другой тюнер(он с радиоканалом) от более древних сонек.Заранее благодарен. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2151
| Юра_Луцк писал: | | На нём:1-693-557-12 |
А нужен похоже такой
Вано Участник Сообщения: 1562
или 1-693-556-15  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
Vlad-1966, Вано, У меня был такой ТВ в ремонте. К сожалению никакие манипуляции с тюнерами не привело ни к каким результатом. Прошивку менял, коды ставил. По барабану. В итоге пришёл к выводу, что там проц был залочен под ДМВ. Кстати такой прошивки я никогда не встречал, но там правда был с САТом и 32".
Может Юра_Луцк, нам скажет прошивку проца? |
CA 7015
K 1B338
FE25 3.44
PHILIPS 2001
TSH0123 M3B N10 Y |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2574
TDA9394H/N1/5/0423_ FE2 S 3.44_ Sony_ KV-29LS30K_ FE-2_ есть_ есть_ есть_ P.off >>mode OSD> 5> VOL(+) >TV |
Marsik Забанен  Сообщения: 79
... При автонастройке реакции на С01-12 и S… не наблюдается ... если в меню-настройке каналы начинаются не с С21 то прошивка не причем (припись стандартов наших по ТТ27 и(или) ТТ28), был случай пролетела искра между входом и антеной при ее засовывании - слетелы метры и сильно снежил ДМВ - тюнера там дорогие с видетрактом и монозвуком - по документации стоят BTF-EU601 - только ДМВ, BTF-EC401, BTF-EP401,BTF-EF411 - последний вероятней всего Full - замена на новый помогла |
uslava Предупреждений: 1 Сообщения: 53
Юра_Луцк , у меня в ремонте такой TV на шасси FE-2, купленный в России. Так вот, в нем установлен тюнер BTF-EC411, проц. TDA9394/N1/5/0428. Возможно эта инфа будет тебе полезной. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2802
Да в самом тюнере деталей не хватает. Менять. Раза три приезжали, разная диагональ, а в тюнерах не были собраны метровые диапазоны. Брал с разборки, где купить новые, не знаю.
Вроде TT27 включает сразу систему и диапазоны. |
neznakomec Новичок Сообщения: 4
Тюнер от другого SONY ставить можно НО.. 1- ТТ-55(тип тюнера sony).2- заменить R 053 на 15ком(82ком).3- убрать перемычку JR101(3нога тюнера на корпус). Удачи! |
Валентинович Участник Сообщения: 449
Указанный проц должен поддерживать все диапазоны.Поменяй тюнер и наверное сделай то что тебе псали выше.Такой тюнер совсем не проблема - они есть.Могу помочь. |
