SONY KV2165MTс прогревом начинает сжиматься по гор.
Список форумов » Телевизоры
SanAlex
Мастер
04-10-2006 08:05
Занимаюсь ремонтом мониторов. Опыта по теликам нет.
Схемы на эту модель не нашел. Тем по ней в форуме тоже.
Проблема - с прогревом (примерно 2 - 5 минут) начинает сжиматься размер по горизонтали (гуляет туда-сюда). В такт с этим чуть увеличивается размер по вертикали, и при сжатии по горизонтали пропадает звук. На Телемастере нашел схему БП (один в один, на STRS6307). Телик домашний, 15-й год в эксплуатации, без единого замечания. Предположил отказ БП. Тотальная пропайка БП и Строчки с высоким результата не дала. Поменял единственный электролит в первичке БП С619 47х16V, оптрон, SE115N и электролит в кадровой 470х35V (следы подтека). Включил без задней крышки. Питание 113,4V стоит как вкопанное. Телик проработал 1 час без замечаний. Закрыл, включил - опять все работает. Проработал больше часа без замечаний.
На следующий день - тот же дефект, через 2-5мин сужение по горизонтали, расшир по вертикали, пропадание звука. Если при возникновении дефекта перевести телик в дежурку, то минут через 5 - 10 включаешь - нет ни звука ни изображения, только индикация канала, причем эта индикация смещена к центру, то есть видимо сужен растр. Тестера с собой не было, померять ничего не смог. Сделаю сегодня. Дома, кроме паяльника, ничего нет. Мультиметр принесу с работы. Плату в принципе тоже могу на работу закинуть, но получается ремонт в слепую, труба то дома.
Требуется помощь клуба. Может ли такое быть вследствие дефекта STRS6307? Кроме ее замены, да еще сетевого лита - мыслей других пока нет. Признателен всем за помощь.
malkov sb
04-10-2006 08:07
с по драйверу1на50в
04-10-2006 09:12
SanAlex, "...через 2-5мин сужение по горизонтали, расшир по вертикали, пропадание звука. ..." - ОДНОЗНАЧНЫЕ признаки УВЕЛИЧЕНИЯ анодного напряжения (вполне вероятен "разгон" БП или уменьшение емкости Сох (может стоять ДВЕ в параллель и одна - обрываться) - проверь ЗАМЕНОЙ).
SanAlex
Мастер
04-10-2006 10:48
malkov sb, KRAB, Спасибо. Скажите примерно где эта емкость должна висеть? Схемы то нет. В мониторах такие симптомы (кроме звука конечно) тоже признак разгона высокого. Но там то я все с закрытыми глазами нахожу. А в теликах опыта нет. Поэтому извиняйте за ламерский вопрос.
И еще, если причина в БП - может такое из за STRS-ки быть? В мониках она не встречается.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
04-10-2006 10:57
KRAB писал:
Не согласен, ПОНИЖЕНИЕ!!! Не надо Выглядит, как увеличивший сопротивление токоизмерительный резистор в БП.
SanAlex писал:
Это просадка напряжения.
Добавлено 04.10.2006 10:58
SanAlex, а тему оформляй правильно, здесь такие сносятся!
SanAlex
Мастер
04-10-2006 11:08
teledok, Есть там R609 - 0,15Om. Была такая мысль. Только по аналогии с мониками - если ушел, то дефект вылазит сразу. А тут несколько минут работает. Правда может при этом потребление возрастает при нагреве и начинает глючить? Поменяю, посмотрим.
То что просадка - предполагал. Сложность в том, что дома ничего не посмотреть. Только мультиметр. На работу телик отвезти проблематично. Приходится отгадывать. Поэтому интересуют ваши версии трабла.
04-10-2006 13:27
teledok, почему - же ПОНИЖЕНИЕ. При заниженном анодном - увеличивается размер! и, соответственно, наоборот!
Хотя уменьшение размера справедливо и для УМЕНЬШЕНИЯ напряжения "+В".
Просто я писал об "анодном", а ТЫ - "+В". улыбка
Добавлено 04.10.2006 13:33
Почему написал о "анодном": "...начинает сжиматься размер по горизонтали (гуляет туда-сюда). В такт с этим чуть увеличивается размер по вертикали..." - правильно - АНОДНОЕ выше становится - размер по-горизонтали меньше, НО т.к. возрастают и вторичные напряжения на ТДКСе - возрастает напряжение питания кадровой ИС (она наверняка от ТДКСа запитана) - а значит - размер по-вертикали - увеличивается! - как и описал SanAlex.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
04-10-2006 13:50
KRAB, порегулируй +В, и увидишь как меняется геометрия улыбка
SanAlex
Мастер
04-10-2006 14:17
В мониках действительно с ростом высокого уменьшается размер растра. Но там БП выдает все питания. И стабилизатор B+ тоже есть, питание на строку и высокое (если совмещены) идет после второго преобразования DC/DC. А здесь только 115 и 15 идут с БП. Остальное видимо с FBT. Меня больше версии интересуют - что может быть причиной?
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
04-10-2006 14:25
SanAlex писал:
А это везде так ... Катушкам ОС, "труднее" отклонить более "сильный" луч. Сорри, за ламмерское обьяснение, это что-бы был более понятен смысл улыбка
Проверь для начала, изменние напруги с БП ...
Verya
04-10-2006 16:25
SanAlex, в тв на этом шасси обычно проблем не встречал,когда начинается ссужение обрати внимание на температуру вых.стр.транзистора.Я думаю ТСС ты пропаял,и ещё необходимо заменитьпроходной конденсатор в стр. развертке 1-50в или 1мкф250в точно не помню,С513 или С818,просто подобные шасси а схемные обозначения немного отличаются.Удачи.
SanAlex
Мастер
04-10-2006 17:00
Verya, ОК! Спасибо. Вечером попробую. Кондер имеется ввиду в предоконечнике строки? Просто я со схемами теликов не шибко знаком. А этой вообще нет.
Мне кажется ключевой момент - при переводе телика в дежурку процесс деградации продолжается. Вот если его совсем выключить, дать остыть и минут через 10 включить, то пару минут нормально поработает. Строка в дежурке продолжает работать?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
04-10-2006 19:06
SanAlex писал:
Ты что?
голливудская улыбка
miha_k
04-10-2006 20:19
SanAlex, замени STRS6307.У них(и похожих-6707, 5706) после ряда лет работы могет глючит стабилизационная часть(а ключевой транзистор вмонтирован отдельно,и запускается через лит 100мкф-его тоже замени).У меня куча таких -полусгоревших-использую транзисторы в БП.
malkov sb
04-10-2006 21:33
да пока напругу с БПне отследишь можно только гадать чем народ и занимается
miha_k
04-10-2006 21:48
malkov sb, напругу можешь и не поймать,менять надо. Нет
сан_сан
05-10-2006 00:05
на девяносто процентов - дохлая STRка, плюс фильтр по 115в
SanAlex
Мастер
05-10-2006 06:54
Так значит. Докладаю.
Как и предполагалось - просадки в БП. Мерял мультиметром (осцила дома нет). При нормальной работе напруга в районе 112,8 - 113,4 вольта. Меняется видимо от яркости картинки. Мерял после фильтра 2,2 Ом 33х160вольт, там удобнее, есть перемычка рядом с FBT. Далее с прогревом идут просадки до 100, иногда до 80 вольт. Нерегулярные, спонтанные. После работы минут 5 радиатор строчного чуть теплый (наверно немногим более 40 градусов). Радиатор кадровки почти такой же, чуть может теплее. Радиатор STRS-ки - видимо в районе 60 градусов, палец терпит, но уже на грани. Поменять ничего не успел - поздно пришел с работы. В районе ТМС никаких электролитов не обнаружил. Где должен стоять кондюк 1х50вольт, о котором писали? Вот такие результаты. Жду вашего резюма, уважаемые спецы. Мысли пока только о STRS-ке и о сетевом лите. На токовый резюк не похоже, учитывая связь дефекта с прогревом и нерегулярность - может секунд на 10 успокоиться, может беспрерывно глючить.
miha_k писал:
Такого лита не нашел. Во всей первичке один лит - 47х16вольт (не считая сетевого, 330х400вольт). Мелкий уже заменен. Поясни пожалуйста.
teledok, То что строка в дежурке отключается предполагал. Написал потому, что если телик подержать долго в дежурке, а потом включить - дефект вылазит сразу. Видимо дело не в строке. Или чего то недогоняю.
malkov sb
05-10-2006 08:49
все правильно мыслишь кондер стоит в базу предвыходного между 2 резисторов на 3-5ватт а по описанию дефекта STRS похоже труповая
Kosta
05-10-2006 09:10
А этот кондюк не смотрел,может тоже течёт,да и резюк поменять надо.Проверь кондёры рядом с SE.
SanAlex
Мастер
05-10-2006 09:53
Короче меняю STRS, на очереди оба лита по 115 вольт, ну и кондер в предоконечнике (если найду голливудская улыбка ) Как сделаю - отпишусь. Новые версии принимаются.
Kosta
05-10-2006 10:55
SanAlex, может литы дешевше? улыбка
SanAlex
Мастер
05-10-2006 11:49
Kosta, Такая мысль есть. Испробую. Только характер дефекта наводит на более грустные мысли. Но за STRS надо в магазин бежать а литы есть. Сегодня вечером этим займусь.
SanAlex
Мастер
06-10-2006 06:54
Итак. Литы С609 (100х160V), C801 (33x160V) и C513 (1x50V) поменял. Дефект остался. Сегодня будем STRS менять.
сан_сан
06-10-2006 18:11
Сегодня был похожий дефект, но на SAMSUNGе.Результат-сдыхал кондюк сетевого фильтра.
petrow
06-10-2006 20:06
SanAlex, При эксплуатации в 15 лет много непропаев, используй яркий свет и мощную линзу и ищи кольцевые трещины.
SanAlex
Мастер
08-10-2006 13:47
petrow, Это сделал прежде всего. Переменник центровки вообще почти отпал. Но пропайка строчки и БП результата не дала. Тотальная, с зачисткой выводов.
В пятницу заменил STRS6307. Проработал в субботу весь день. Трабл исчез. Пока наблюдаю, но похоже именно в ней был гвоздь. Вот такие дела.
Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении данной темы. Всем огромное спасибо! Мир, Дружба, Жвачка
Конечно телик уже пожил. По идее новый надо покупать. Но труба на удивление в хорошем состоянии. У некоторых мониторов через 3 - 5 лет уже смотреть противно, а тут 15 почти и никаких эффектов старения не просматривается. Да и работал без единого ремонта. Это первый трабл. Поэтому рука не поднимается. Пусть еще поживет.
Тему мужно закрывать. Еще раз всем сердечное мерси!
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
09-10-2006 00:18
SanAlex писал:
На здоровье! Но кнопочку "РЕШЕНО" нажми!... улыбка Мог бы и я, но так лучше запомнится...
Список форумов » Телевизоры » SONY KV2165MTс прогревом начинает сжиматься по гор.
  • Sony моноблок KV-1410K с прогревом отключается.
  • SONY KV-E2921D с прогревом заворот сверху...
  • SONY KP-FR43M91 Проекционный на шасси AX1 с прогревом горб
  • SONY KV29FX20R с прогревом на экране появл. помехи.
  • SAMSUNG CS-25M6SSQ начинает работать только через 30 минут
