витусс Участник Сообщения: 30
SONY KV –X2971K, шасси АЕ-2В. Пр включении из дежурки
в рабочий режим появляется высокое, ускоряющее напряжения,
накал кинесопа. Изображения, звука нет.Катоды кинескопа заперты 200в.
Через секунд 50 начинает мигать хаотично светодиод, сосчитать количество
вспышек невозможно. Злосчастный тюнер 411 пропаял под микроскопом.
Кадровую пропаял , не 2 и 6 ноге 15 В. Проверил элементы на плате ки-
нескопа . Переписал память.
Уповаю на вас , солнцеподобные! Еще ни разу не было , чтобы кто –то
не помог! |
Александр Бородин Участник Сообщения: 837
А попробуй поменяй электролит С623 47/50в, он расположен между ТПИ и кадровой при радиаторе НЧ, бывало такое. |
ОлегК Участник Сообщения: 513
Сам недавно бился.Скорее всего труба дохнет.Кратковременно увеличь напряжение накала.Наверняка появится изображение.Потом если получится выключи АКВ в сервисе.
И что значит | Цитата: | | не выходит из дежурки | если
| витусс писал: | появляется высокое, ускоряющее напряжения,
накал кинесопа. |
С623 -это ,,сухарик" 330р. Скорее всего вы ошиблись.
Насчет дохлого кинескопа - на 90% согласен. ТВ несколько лет назад делали( я обнаружил
закороченные резисторы накала кинескопа). Только меня смущает то , что накал я подавал
источника постоянного напряжения порядка 9 В. Не помогло. Больше побоялся подать.
До какого напряжения думаете можно поднять накал? |
Ой,а может уже не стоит?Может хватит?  |
Papsa Участник Сообщения: 187
В принципе КВИНТАЛ расчитан на 12В накала,токо это мёртвому не поможет,уже всё что было вызжено!!! |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2109
Кадровую подкинь, бывает от хп дохнет. С дохлым кином должен включаться, если склероз не подводит. |
Подал 12 В на накал - изображение появилось!
Премного благодарен тому , кто подкинул эту идею! |
