Sony KV - X2901K, шасси BE-3B
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
IB
09-12-2007 20:42
Телевизор Sony KV - X2901K, шасси BE-3B, нет приема нескольких каналов в начале первого диапазона!
Исправимо, ли это в сервисе?
Если - да!
Тогда подскажите пожалуйста -как?
Полуян
09-12-2007 22:40
TT-27 попробуй.
IB
09-12-2007 23:30
Полуян,
Спасибо!
Попробую!
Завтра отпишусь!
Есть ли еще, какие ни будь предположения?
Полуян
09-12-2007 23:50
Есть! ТТ-28, как вариант. голливудская улыбка Или тюнер менять.
IB
10-12-2007 13:54
Полуян, Вот, что нашел:
"Часто этот дефект появляется, когда хозяюшка, протирая экран телевизора, провела влажной салфеткой по кнопкам на передней панели, разрядив на нее статический заряд, накопленный при контакте с кинескопом. В этом случае можно попробовать восстановить потерянный бит.
Для этого замыкаем на корпус 9-й контакт разъема CN001 на плате А, а с пульта ДУ подаем на фотоприемник сервисную команду: «5» - «-/-» - «59» - «Power» - «Display» - «5» - «+Vol» - «TV» - «49», которая перезаписывает память по заводской начальной установке.
>Выключаем телевизор, убираем перемычку, и проверяем, устранился ли дефект.
Если дефект устранился, то для восстановления системы звука DK, которая отсутствует в заводской прошивке, обязательно подаем следующую команду: «1» - «Power» - «Display» - «5» - «+Vol» - «TV» - «27»."
Но к сожалению облом. недовольство, огорчение У хозяина нет родного ПУ, не хватает кнопок «Display», «TV», поэтому передвину его на потом!
Еще раз спасибо!
Полуян
10-12-2007 23:22
IB, извиняюсь, что лезу в решённую тему, НО, вариант с ТТ-27 проще, т.к. не надо выставлять ничего, кроме языка потом. После «Display» - «5» - «+Vol» - «TV» - «49» - и геометрию, и баланс, возможно, придётся. Дело хозяйское, конечно. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Sony KV - X2901K, шасси BE-3B
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Sony KV-2730EC Шасси RX Вход в сервис
  • Sony KV-25M1K шасси BE-3B как включить телетекст
  • Sony KV-G14M1 (шасси BG-1S) описание параметров
  • как войти в сервис Sony KV-V 1430B шасси TE-1
  • SONY KV-G21T1 Шасси BG-1S вход в сервисный режим
