shoorik Участник Сообщения: 283
На изображении какая-то дерготня ввиде широких светлых горизонтальных полос. Графика есть, настраивается на каналы, звук чёткий. Все напруги в норме. Замечено, что эта дерготня совпадает с дерготнёй на шинах, причем на обоих. Светодиод ничего не отмыргивает, даже если засадить шину на корпус. Каналы переключаются, звук регулируется. Память вставлял чистую - перепрописалась, изменилась только геометрия, дерготня как была, так и осталась.Вынимал все блоки кроме радиоканала и тюнера, с тюнера снимал шину. Если вытащить антенну, то по графике видно как она прыгает, такое впечатление, как самопроизвольно переключаются форматы. На шинах напряжение прыгает в районе 0.2-0.5 вольт, обмен осциллом не увидеть, если выдернуть модуль процессора, телек тоже включается, дерготня на шинах пропадает, напряжение повышается до 3вольт, даже просматривается какаято генерация. Натолкните на мысль, где ещё порыть. Два дня с ним сижу - сдвигов ноль!  |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 773
По НЧ тоже самое, дерготня а звук есть. |
алеx3 Участник Сообщения: 276
Подавал на вход семицвет и смотрел прохождение сигнала. С радиоканала выходит чёткий, приходит на PIP, там делается коммутация, с тда 9145 выходит размах 0.5 в, до тда 4686 не доходит - одна дерготня. На тда 2579 дерготня, дёргается на 23 ноге разъема CN0302 - должно быть 9 в, там около 1в. Подавал 9в - на 2579 импульс пропадал. На корпус - стоит. На картинку никаким образом не влияет. На сегодня работа закончена, продолжу завтра. Жду ваших соображений.
Добавлено 12-03-2008 19:25
Отсадил с тюнера шину - ничего, дерготня завтра подкину. |
Вобщем подкинул тюнер - безрезультатно. Тюнер у меня стоит ФИЛИПСОВСКИЙ, а не испанский. Чувствую, что проблема с шинами. Отсадил все защитные диоды и стабилитроны с шины - ничего. Дерготня идёт синхронно с дергатнёй по шине, изображение не проскакивает. Почему не отмыргивают светодиоды, если даже засаживать шину на корпус. Подозрение на проц, но почему настраиваются каналы и слышен звук? Причём звук идёт стерео по 1 каналу. Запутался вконец. Видеосигнал до 100ГЦ блока не доходит, а с него выходит какой-то шум. Подавал принудительно на вход 100ГЦ блока видеосигнал - Какието полосы еле видно . Всё это происходит на фоне дерготни . Если отсадить вход 100ГЦ блока то ничего не меняется. Такое впечатление, что до них не доходит шина, хотя всё звонится. Натолкните на мысль ПЛИЗ. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
| shoorik писал: | | На изображении какая-то дерготня ввиде широких светлых горизонтальных полос. |
Я так понимаю изображение есть.
ТДКС шьёт или нет? Выложи Фото. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2153
| shoorik писал: | | Графика есть, |
И что за два дня нельзя было войти в сервис, сделать тест, прочесть ошибки, проконтролировать конфигурацию? |
Vlad-1966 - может shoorik английский не знает?
shoorik - даташит скачал? |
| Цитата: | Vlad-1966 - может shoorik английский не знает?
shoorik - даташит скачал |
Скачал, там нифига нет в сервисном меню на счёт ошибок, может я конечно слепой. Это было сделано первым делом, когда увидел, что нет мыргов.| MASTER+ писал: | | Я так понимаю изображение есть. Как с AV? | изображения нет никакого ни с НЧ, ни с ВЧ, просто светлый экран с цветным шумом , с дрыгающимися полосами. если включить пустой канал, то темный фон, графика есть. Может самопроизвольно меняться геометрия, как будто переключ. формат. Сейчас фотика под рукой нет, в понедельник попробую выложить фотку. |
Вот видео
Добавлено 15-03-2008 12:52
По нч тоже самое.
Добавлено 15-03-2008 12:55
Чтобы открыть файл - надо скачать и сохранить.. То что пятно слева - не размагнитил кинескоп, петля отключена.
tele.rar 444,75 КБ Скачано: 66 раз(а)
Lens Участник Сообщения: 1155
Может проверь кинескоп на исправность, а то окажется, что он неисправен и нет смысла в ремонте шасси! |
Да нее. Кинескоп исправен, уверен на все 100. На пустом канале такого нет, ровный растр, только дерготня по формату.
Добавлено 15-03-2008 14:08
чуть добавил ускоряющего, чтобы было видно.
DSCI0041.rar 267,52 КБ Скачано: 65 раз(а)
agent007 Участник Сообщения: 703
На шинах напряжение прыгает в районе 0.2-0.5 вольт .....отключи все от проца если уровни не появятся ,значит ему труба  |
| shoorik писал: | | На шинах напряжение прыгает в районе 0.2-0.5 вольт, обмен осциллом не увидеть, |
А что у тебя с питанием проца и есть-ли обмен с EPROM? |
| Цитата: | | На шинах напряжение прыгает в районе 0.2-0.5 вольт .....отключи все от проца если уровни не появятся ,значит ему труба |
Там мозги стоят на отдельной плате, а память на основной. Если вытащить блок мозгов, то скачки по шинам пропадают, на шине обмена с ЕЕПРОМ появляется 1в ( помоему маловато), а на основной шине подымается до 3, 3в. | Vlad-1966 писал: | | А что у тебя с питанием проца и есть-ли обмен с EPROM? | Там тоже всё дёргается, питание прца стоит 5 в. Схемы которые удалось найти в нете очень ужасного качества, когда смотришь на них - мозга перестаёт работать. Может у кого есть вариант получше, чем у нас в файлообменнике. |
Какое сопротивление между шиной I2C и массой в двух направления прибора в режиме прозвонки диодов? |
| Lens писал: | | Какое сопротивление между шиной I2C и массой в двух направления прибора в режиме прозвонки диодов? |
Сразу не обратил внимания из-за качества схемы, шины соединяются между собой на модуле процессора, но это по большому счёту не важно. SDA 441 - 451,SCL 850 - 1176. Диоды и стабилитроны с шины подняты. |
SDA неправильно! Ищи убитую микруху, по принципу: возле каждой шинной микрухи стоят по шинам два стоомных резистора, найди микруху у которой SDA будет менее 441-451, |
Оттуда скачал сервисмануал из 11 частей, а схема там ужасная. У нас в обменнике она похожа оттуда.| Vlad-1966 писал: | | SDA неправильно! Ищи убитую микруху, по принципу: возле каждой шинной микрухи стоят по шинам два стоомных резистора, найди микруху у которой SDA будет менее 441-451, | А SDA должна быть как и SCL? Просто не задавался таким вопросом. |
| shoorik писал: | | А SDA должна быть как и SCL? |
да! |
Балда Участник Сообщения: 69
Проверить +В ,проверить доходят ли ипульсы снхронизации VP100 до D6 пакет из 4,ошибок аппарат не пишет только мырги, вроде с М-ки налицо две шины 11,12 и 25,26 - какая садит ?,М-ку пускал отдельно на столе должна жить и не засаживать шину.Подтяжек в схеме вроде нет но могу и ошибаться .Но вроде всё указывает на проц .
С уважением Илья ! |
Балда, какой проц? их там три! |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2802
shoorik, сдай в нормальную мастерскую, блин. Зачем лезть, если понятия не имеешь о том что за аппарат и как работает.  |
| Lens писал: | | Балда, какой проц? их там три! |
На м всего два 30с163 да мегатекст.
