taster Новичок Сообщения: 22
TV SONY KV-SZ25M91 при включении в рабочий режим через 3 секунды отключается и моргает 4 раза.Строчная и кадровая запускаются,все питания в норме.Грелся R627 68 ом 0,125вт в первичке последовательно с диодом в обратной связи,но там все цело.Подскажите что за ошибка 4.
Проц TDA12021H/N1FOB, шасси определить не могу,телеку 1,5 года. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Хитрован Новичок Сообщения: 14
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Хитрован, taster, шасси твоё BX1, а 4я-ошибка говорит о проблемах с строчной развёртки...
Добавлено 22-02-2008 13:19
проверь питание 13в, и замени ic503.... |
Lens Участник Сообщения: 1189
4- ошибка строчной развёртки. шасси BX1L. R627 68 ом 0,125вт стоит в первичке блока питания, в цепи питания STR-W6753. |
В строчной развёртке все ОК,и отл и FBT и корекция.А в кадровой есть маленькая складка,ic503 - LA78041 махнул без результата.Рою дальше. |
serg128, говоришь, что неисправна строчная, и советуешь заменить кадровую, это называется - трудности с переводом. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
| taster писал: | | В строчной развёртке все ОК,и отл и FBT и корекция. | Не понял.."Всё ОК"- это значит- не обугленное? Поконкретнее пожалуйста..И нащёт складки в кадровой- отсюда и начинай.. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
| taster писал: | | через 3 секунды отключается и моргает 4 раза. |
Это обычное состояние, когда идёт протект по строке. Ищи там! |
Нашел! Спасибо serg128 .Увидел в кадровой пиле маленькую складку .Увеличилось сопротивление кадровой ОС с 8 до 16 ОМ,в её цепь включены 4 катушки коррекции на хвосте ОСы-- одна оборвана.А насчет "Всё ОК" то осциллографом хорошо видно. |
