SONY KV-S29MH1 меню
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
mae_2007
13-05-2008 08:37
Всем добрый день.
На телевизоре SONY KV-S29MH1 заменил блок видеопроцессора.
Чтобы настроить баланс белого нужно сервисное меню - не могу найти ни на одном форуме.Шасси G1. Дайте наводку где искать.
Заранее благодарю.
serg128
13-05-2008 09:32
mae_2007, читайте правила! где состав?
mae_2007
13-05-2008 09:42
Извиняйте-забыл. SONY KV-S29MH1, шасси G1, CXA1545S, CXA1387S, TDA4580, TDA4650. Вопрос остается.
Leha
13-05-2008 10:51
mae_2007, разве гугль не работает?I opened up the Service Mode (press DISPLAY, 5, VOLT, POWER on the remote control) and checked the sub-brightness control (31 SBRT = 0D) but it also made no difference. I then checked the screen control adjustments (579V) before concluding that Microprocessor Module M (A-1306-428-A) needed replacing. Unfortunately, it was no longer available.
mae_2007
13-05-2008 11:15
Спасибо Leha за практику по english.Я менял модуль A-1135-718-A и мне необходимо сделать баланс белого , а не регулировку sub-brightness, т.е. нужны HWB RED,GREEN and BLUE на фоне сигнала ALL-WHITE. Я ищу список команд сервисного меню, а как входить в сервис я знаю.Вопрос все еще не снят.С уважением mae_2007.
Leha
13-05-2008 11:24
mae_2007 писал:
тогда формулируй вопрос правильно,чтобы не было разночтений! Найди тамже сервисмануал! Не за тебя же всё делать! улыбка
mae_2007
13-05-2008 12:55
Где "там-же" ? Вход в сервис я нашел на нашем форуме,а мануала там нет.Поэтому и был задан вопрос где искать? А все делать за меня нет необходимости.
Leha
13-05-2008 13:15
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&ie=windows-1251&q=SONY+K ...
mae_2007
13-05-2008 13:59
Leha, ты сам пробовал этим поиском найти мануал на SONY KV-S29MH1? Я с этого начинал свои поиски. Поэтому и попросил конкретную ссылку на мануал или сам мануал т.к. мои поиски успехом не увенчались - поверь на слово ,я искал много.
Олег Аврамеико
14-05-2008 15:11
1. Пультом выключаешь в St.by 2. Display, 5, Volumme+, Power 3. запомнить Mute и Enter.
Leha
15-05-2008 12:16
Олег Аврамеико, ты посты выше внимательно прочёл?
mae_2007 писал:
mae_2007 писал:
пробовал ,нашёл,правда за деньги! подшучивать, дразнить
mae_2007
15-05-2008 16:35
За деньги я тоже видел ссылку рёв в три ручья , но ведь всегда хочется на халяву голливудская улыбка . В архиве есть меню на шасси G3 - очень похожее, буду пробовать по аналогии.
Если получится расскажу.
Олег Аврамеико
15-05-2008 20:55
mae_2007 писал:
Извиняюсь писал на работе просмотрел, у меня на работе лежит копия этот сервис мануала листов 100, завтра попробую отсканировать, только скажи конкретно что тебе надо, там этих таблиц море
mae_2007
16-05-2008 13:00
Нужна таблица с названиями сигналов и их начальными значениями, например: Hue (оттенок цвкта) - 31 ; HWB Red (красный HWB) - Adj ; Bright (яркость) - 32 и т.д.
Какими клавишами пульта изменяются значения, как записать новые значения? Вобщем все настройки связанные с видеопроцессором.Жду с нетерпением.
brt137
16-05-2008 21:18
mae_2007 писал:
И не мудрено, что не можешь. Шасси сначала напиши правильно. И что вообще ты хочешь регулировать в сервисе этого старого гроба?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » SONY KV-S29MH1 меню
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Sony KV-S29MH1 как снять телевизор из отельного режима?
  • soni kv-s29MH1 KERARA
  • сервис меню SONY KV-BZ212M81 ,SONY KV-AW21M81
  • Сервисное меню TV Sony KV-SZ25M91
  • сервисное меню SONY kv-aw21m81
