Alex566 Участник Сообщения: 50
Поступил с неисправным БП. Был дохлый Q602 2SC4834, VDR601 NR-430NR, R676 0,47 Om, R606 0,1Om. Заменил на типовые, но вторичные напряжения первого преобразователя занижены, вместо 40 - 28В, вместо 8 - 5В, 15 - 11В, вследствии чего индикатор дежурки не горит, и второй преобразователь не включается.
В первичке на 3 и 4пине STR80145A - 148 вместо 134В, а на 1 пине - -135В вместо -130В.
IC601 (STR-ку) заменил, но то-же самое. При принудительном включении (подал 15в с другого источника) загорелся деж. режим, телик включился, появилось высокое и.... вернулись на первую строчку. И помимо всего зацепился и Q602.
Поменял всё заново, то-же самое, но 15В не подавал.
Сел в лужу (не знаю этого БП) , кто мне сможет помочь?
P.S. Без нагрузки ведет себя так-же.
Sony KV-S29MH1(1).rar 112,69 КБ Скачано: 158 раз(а)
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9152
| Alex566 писал: | | В первичке на 3 и 4пине STR80145A - 148 вместо 134В, а на 1 пине - -135В вместо -130В | - да хоть вообще ее выбрось - это Автовольтаж-переключатель!
Остальное есть в ПОИСКЕ в АРХИВЕ по ТВ - искать по шасси и 4834!  |
| Alex566 писал: | | Сел в лужу (не знаю этого БП) , кто мне сможет помочь? | - до "винтика" расписан в книге Ремонт цифровых телевизоров. (Автор: Гаврилов П.Ф., Дедов А.Я. Издательство: Радиотон Год: 1999)
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
Alex566, там релюшка стоит , проверь её
Добавлено 15-04-2008 18:19
RY602 |
| KRAB писал: | | мастер-ломастер писал: | | где надыбал такую книженцию | - купил давным давно ... в свободном доступе в сети не видел!  |
К сожалению у меня нет такой книженции. А реле работает, ведь тел на сек. запускается.(выше писал). |
Достал снова из отстойника этого зверя. Вобщем в этой книге рассматривается БП шасси АЕ-3, а он почти не похож. Выкинул STR, заменил емкостя (все, кроме 1000х250).... Результат- отсуцтвие результата. Вопрос на засыпку: какую роль играют варисторы в этом БП? Пробовал разные, но от них ничего не меняется. Кто подскажет? Плизззз...  |
Lens Участник Сообщения: 1189
Этот питатель, целая наука, автогенерация в первиче как в шасси AE-3. При неисправных деталях во вторичных цепях (утечка диодов и стабилитронов, особенно прикалывает цепь на стабилитроне в 1,5V) первичка улетает в разнос с последующим пробоем силовых ключей. Короче, методики ремонта не видел, питатель работает только вкуче и целиком, с отсутствием обрывов и коротких витков и исправными всеми элементами. |
УРСА Участник Сообщения: 61
| Alex566 писал: | | вторичные напряжения первого преобразователя занижены, вместо 40 - 28В, вместо 8 - 5В, 15 - 11В, вследствии чего индикатор дежурки не горит, и второй преобразователь не включается. |
При заниженых напряжениях недавно менял С633 -цепи защиты по 40 вольтам |
Попробовал как в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116013&highlight=s29mh ... подбор 2SC4834 по hFE, результат был следующий:
на пару секунд небуло изменений, но после лампа резко ярче стала, меряю: 39 ; 8.9 ; 14.5в, вроде норма (нагружал лампой 6,3в 0,3а на +8в) постоял минут двадцать, выключил, хотел уже в девайс вставить, повторно включаю ан-нет, то-же, что и сначала, но получше: вместо 40 - 30В, вместо 8 - 5.8В, 15 - 12.5В
Кто знает, можно-ли этот питатель без тела включать?  |
Кто знает,подскажите, для чего обмотка 14-16 на трансе Т603 ??? Мобыть где-то в этой цепи касяк? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Alex566, Эта обмотка регулирует выходные напряжения (посредством магнитного насыщения сердечника) - чем больше ток через неё тем выше напряжения на выходе . |
