Sony KV-M2540 (BE-3B) гуляет размер растра
Список форумов » Телевизоры
frodo837
10-01-2008 13:27
Принесли, появлялось высокое и через пару секунд уходил в защиту по кадровой. Заменил STV9379 все заработало, но растр примерно с периодом секунды в 3 увеличивается в размерах, потом возращается к нормальному, при этом слышны небольщие щелчки высокого в раионе ТДКСа. С прогревом период уменьшается и примерно минут через 5 данный эффект полностью исчезает. Все че видел вокруге вроде все пропаял, напряжения +135 в норме и не плавает, единственое не много смущает просадка -15в до -14.2. Вот, подскажите ченить
10-01-2008 13:32
frodo837 писал:
- цепи ОТЛ!
valya
10-01-2008 13:35
ВВ провод шьёт улыбка
brt137
10-01-2008 13:37
frodo837 писал:
Вот и смотри - где щёлкает. Может ТДКС прошивает. Из-за этого и кадровая могла накрыться.
frodo837 писал:
Похоже на обрыв цепи 2-го анода кинескопа. ТДКС, ВВ-провод, присоска, и т.д.
frodo837
10-01-2008 13:52
brt137 писал:
frodo837 писал:
Смотрел, искр нигде не видно (.
Да и ТДКС поди с прогревом, то шить не перестал бы?
а как обрыв то определить он же ведь работает или менять на другой?
brt137
10-01-2008 14:23
frodo837 писал:
В темноте смотри улыбка. Но если дефект внутри ТДКС, то можешь и не увидеть. Прислушивайся тогда - гдё щёлкает, там и обрыв подшучивать, дразнить .
Добавлено 10-01-2008 13:25
frodo837 писал:
После щелчка размер растра приходит в норму, или наоборот?..
ВВ-провод на этом ТДКСе не съёмный?
10-01-2008 14:41
frodo837 писал:
- вот на ЭТО тоже обратить бы внимание! Чем контролируется В+? Цифровиком можно не увидеть изменения .... Лампа - аналоговый тестер - осцил и смотреть по мерцанию (скачкам) в момент изменения размеров.
Подобная тема была у Юры Портнягина - года три-четыре назад ... Тоже "гадали", чем закончилось - не помню, но высказывались и про ТДКС ...
frodo837 писал:
- очень похоже на "электролитическую" проблему и скачки В+ ...
frodo837
10-01-2008 14:43
brt137 писал:
Нуда растр нарастет линейно, и с щелчком возращается назад в норму. Провод вроде не съемный, хотя надо глянуть. Тяжелый этот ящик и не удобный жутко уже подумуваю его так бросить и посмотреть отгорит че в итоге или нет )
Добавлено 10-01-2008 17:58
KRAB писал:
frodo837 писал:
frodo837 писал:
К сожалению цифровиком, а лампу на 40вт вешать? Кондюк по +В на 100мкф менял так тама были подозрения на холодную пайку, хотя там еще на 33мкы стоит ближе к строчке надо его тоже попробовать.
kaka
10-01-2008 15:00
Возьми изолированный провод, один конец подсоедини к шасси TV, а другим концом поводи вокруг выс. провода и ТДКС где выс. провод выходит. Если есть дырочка, то стрельнёт и увидишь где.
10-01-2008 15:06
- так вот ОНО как????! ESR-метр есть? улыбка
valya
10-01-2008 15:53
kaka писал:
kaka, и не только увидишь подшучивать, дразнить
brt137
10-01-2008 23:55
ТДКС, ВВ-провод, как экзотический вариант - обрыв аквадага внутри кинескопа (вывод 2-го анода). Всё это диагностируется легко.
valya писал:
kaka писал:
Но и услышишь, и почувствуешь улыбка. Заодно поменяешь опять кадровую (может и не только) - если жив останешься... подшучивать, дразнить
Тогда уж провод к шасси через резистор высокоомный подключать надо. Безопаснее будет.
Добавлено 10-01-2008 22:56
Вряд ли там пробивает через дырочку наружу ТДКС. Скорее - обрывается диод внутри ТДКС.
11-01-2008 00:21
KRAB писал:
- вот: улыбка
  Телевизор Sony.rar  7,25 КБ  Скачано: 94 раз(а)
valya
11-01-2008 07:40
frodo837 писал:
я так понимаю под увеличением понимается увеличение и по строкам и по кадрам улыбка - на мой взгляд однозначно шитьё ВВ в месте посадки в ТДКС улыбка
Сержик
11-01-2008 11:16
kaka писал:
Несколько раз после подобных "прострелов" процессорА убивал в усмерть улыбка
с тех пор провод при проверке цепляю не к шасси, а к аквадагу-не было не одного криминала
ajktu
11-01-2008 14:18
по идее если пробивается шЁт тдкс или обрываютсья диоды внутри него при этом должны дергаться ускор и напр фокусир встань на ускор и смотри как оно задергаеться если ускор формир с нота ну что тогда собери высокоомный делитель и подключи к фокусу и смотри что там происх оно должно дерг. эсли при этом все остальные напр норма виновата высоковольтная часть тдкс менять однозначно ПРОВЕРЬ тагже цепь абл при обрыве в её цепи может идти дуга между ножками тдкс её кстати не всегда видно с верху надо заглядывать под плату улыбка
Leha
11-01-2008 14:26
ajktu писал:
ну об этом в первом посте написано!
А по поводу остального,всё проверяется гораздо проще!
Lens
11-01-2008 16:43
Увеличивается именно растр. Прострелы (скорее потрескивание) ничто иное как пыль на кинескопе (аквадаке), увеличивается высокое идут пробой (потрескивание) по пыли. Причину вижу только в одном, уменьшение (незначительное но достаточное) частоты строчной развёртки, в связи с тем, что формирование строчки на обвесе видеопроцессора с синхронизацией кварца 4,43. Всё остальное, связанное с силовой частью, не может пропадать после пяти минут работы, работа генератора строки, может!
11-01-2008 16:55
Lens писал:
- Игорь, и что тогда будет, если ПРОПАДЕТ ГЕНЕРАЦИЯ?
Lens
11-01-2008 16:59
Неповеришь, не пропадёт, даже если оба кварца выкинуть! А меняться может, вспомни програмный сбой, когда частота улетала наверх, установка чистой памяти помогала.
По поводу этого шасси, лет 5-7 назад, я просил у SONY памятник поставить разработчику, денег было заработано ну очень много.
11-01-2008 17:08
Lens писал:
- я знаю, проверял ... ЗГ СР работал и без кварца, но завышаться частота НЕ БУДЕТ (так во всяком случае было у меня, правда на в/п LA76810/818)!
Nikolae аналогичное поведение в шасси АК... на STV224х описывал. улыбка
Lens писал:
- тут согласен, но ведь ПЕРИОДИЧЕСКИ слет-восстановление содержимого ЕЕПРОМ (что для в/п, как я понимаю - эквивалентно изменению по шине коэфф. деления этой образцовой частоты) происходить не может.
Lens
11-01-2008 17:16
Если увеличивается растр, значит уменьшается частота. Я не настаиваю, это предположение, надо мерять! Но теоретически вполне возможно, не програмно, конечно, изменение частоты.
Lens
11-01-2008 19:04
valya писал:
это значит потеря контакта, увеличение сопротивления, значит уменьшения тока, получается, что растр должен уменьшиться.
frodo837 писал:
при увеличении высокого происходит пробой изоляции не расчитанной на такое напряжение, в итоге импульс приводит в чуство какойто участох схемы, как вариант.
valya
11-01-2008 19:22
Lens писал:
Lens, честно говоря ни хрена не понял улыбка - почему растр уменьшится ? С высоким что будет ? улыбка
Lens
11-01-2008 19:34
А зачем это понимать, это ведь факт!
valya
11-01-2008 19:38
Lens, дык ведь высокое на аноде упадёт следовательно растр увеличится улыбка
Lens
11-01-2008 19:49
Хм, ну да, анод обескровлен, лучь притянуть нечем, яркость падает, растр расползается. В нашем случае, яркость не меняется, растр растягивается..... прострел, да, надо подумать.
frodo837
13-01-2008 14:14
Всем спасибо за советы, да на флудили конечно изрядно )
ну как говорится дело было не в бабине... подмигивание
Скажу честно раньше не попадались телики со съемным ВВ-проводом, вообщем он в ходе ремонта отшел немного от ТДКСа, подоткнул наместо и все нормально стало.
brt137
14-01-2008 00:54
frodo837, я же у тебя спрашивал сразу:
brt137 писал:
Ты проигнорировал вопрос...
frodo837 писал:
А выходит-то, что именно в ней, самой подшучивать, дразнить .
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-M2540 (BE-3B) гуляет размер растра
  • Tv Samsung CS21K5SQ гуляет размер
  • TCM (Beko) NR TVB10282S, ch.22.1 100Hz гуляет размер.
  • TV PHiLIPS 25GR5721 CHASSIS G110S "гуляет размер
  • Проекционный LG-RT40NZ60RB Размер растра
  • Polar 54ctv3068 размер растра увеличенный
