Sony KV M2530K нет запуска БП(АЕ-1С)
Список форумов » Телевизоры
MeuCoracao
30-07-2006 10:48
Принесли телек..Нет запуска БП.Прверил всё.Заменил ТЕА2260,все кондёры.Пропахал всю схему БП.Сделал пропайку.Молчит.Если есть мысли что может быть.Прошу дать толчёк.Спасибо
Владимир1234
30-07-2006 10:56
Проверьте предохранители PS601-PS604.
MeuCoracao
30-07-2006 11:02
Всё в норме .Тут перемычки в палец толщиной. шок
MeuCoracao
30-07-2006 21:27
БП запускаеться..Где то есть в строчке коротуха...потому ,что при включении питание идёт....но потом уходит в защиту.....
Rottor
30-07-2006 21:34
Cаша писал:
Cаша писал:
Дневник ламера?!
Генчик
30-07-2006 21:35
Cаша, при КЗ в нагрузках напруга на выходе БП появиться не успевает, срабатывает защита по току. Литы в БП поменять надо, скисли они давно, шасси уже раритетное.
Добавлено 30.07.2006 20:36
Rottor, посмотрим, что он ответит, в зависимости от этого и будем решать, сносить ли тему сразу, или ещё немного подождать. голливудская улыбка
MeuCoracao
31-07-2006 01:40
Да поменял я всё что есть в БП....Стоит всё новое...При в ключении появляються напряжения все...но лишь на секунду....потом затухает всё....Дежурки нет....
Генчик
31-07-2006 01:45
Cаша писал:
Дежурки нет....
Cаша, что значит нет? Нет напряжения с БП в дежурке, или как?
MeuCoracao
31-07-2006 01:47
Да...
Телек только пытаеться запуститься...Я уже смотрел подобную тему....http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=82540....Проверил R522 в норме...
Генчик
31-07-2006 01:53
Cаша, да обьясни ты толком, как он себя ведёт! Когда ты включаешь сетевую кнопку, что происходит?
MeuCoracao
31-07-2006 02:01
когда включаю сетевую кнопку ...идут еле слышимые щелчки в БП...когда меряю напряжение на выходах вторички..напряжение появляеться ,но потом резко патает и нет ничего...глухо...высокие не появляються...в первичке всё внорме...питание есть 280в...импульсы запуска тоже...
Генчик
31-07-2006 02:10
Cаша, во вторичках точно перегруза нет? А ты уверен в литиках, которые ставил? Оптопару менял? И сколько вольт на 16 ноге TEA2260?
Ладно, уже поздно, я пошёл спать, завтра продолжим.
brt137
31-07-2006 03:21
Владимир1234 писал:
Cаша писал:
Не фига се - в норме... шок голливудская улыбка
MeuCoracao
31-07-2006 14:40
Запустил телек..Сел кодер 220mF 400V..Всё работает ...теперь нет видео....звук есть...Буду смотреть сейчас....
Fara
31-07-2006 15:13
Перед тем как ремонтировать нужно было эмиссию пушек замерить.Теперь уже поздно,ты ведь так лихо БП зачинил.Теперь уже и кинескоп замени до кучи.
MeuCoracao
31-07-2006 15:15
Fara, Всё нормально...работает как часики...Была холодная пайка на плате трубы....Тема закрыта... голливудская улыбка
Fara
31-07-2006 15:36
Cаша писал:
Ну ты крутой спец.
Владимир1234
31-07-2006 16:08
Что, и кинескоп не севший? Чудо! Поздравляю !!!
Список форумов » Телевизоры » Sony KV M2530K нет запуска БП(АЕ-1С)
  • SONY KV-M2530K AE-1C нет синхронизации
  • Sony kv-m2530k, AE-1C, нет изображения
  • TV Sony KV-M2530K AE-1C самопереключение каналов
  • SONY KV-M2530K нет кадровой развёртки
  • Sony KV-M2530K пропадает цвет в PAL.
