SONY KV-M2530К дрожит по кадру после переделки на TDA8172
Список форумов » Телевизоры
danko555
12-09-2008 10:45
Состав : Шасси AE-1C,TEA2260,TEA2028B,TDA8170,SDA20560
пришел с выгоревшей TDA8170, заменил электролиты в обвязке и установил TDA8172 c доработкой из "секретов ремонта".После этого началось дрожание изображения по вертикали амплитудой примерно 1см. Дрожит как с антеной,так и по AV.Хозяин сказал что раньше никакого дрожания не было.Пробовал ставить также STV9379,подбирал сопротивление нижнего резистора в делителе по 7ноге,все безуспешно.Регулируя размер по вертикали и центровку можно добиться остановки дрожания ,но неустойчиво-выключишь/включишь телевизор и начинает опять дрожать.Видимо все связано с заменой на TDA8172, никто не сталкивался?
Vlad-1966
12-09-2008 10:51
Шасси AE-1C
А разделительный лит в канале видео не надо поменять?
Nikolae
12-09-2008 10:59
Сколько не ставил,всё шло нормально.И в это шасси в том числе...
12-09-2008 11:46
danko555 писал:
- питанием самой ИМС КР и пульсациями по "образцовому" напряжению ИМС КР. В данном случае болше нечему, а в общем - еще и при замене ОС (КОК) на неродную ...
Vlad-1966
12-09-2008 11:55
А я-бы все-таки посмотрел осликом видеосигнал на 27 пине TEA2028.
danko555
12-09-2008 13:27
Заменил разделительный конденсатор С592 по видеосигналу,размах сигнала на 27ноге TEA2028 1,5-1,8v зависит от канала, также электролиты по питанию кадровой 27v, по 12вольтам что идут на делитель на 7ноге TDA8172, проблема к сожалению осталась
Vlad-1966
12-09-2008 13:36
danko555 писал:
Гораздо интересней как выглядит кадровый синхроимпульс.
Кстати лит на 7-ю ногу кадровой наверно не вешал? А надо-бы.
danko555
12-09-2008 13:57
Как он выглядит с моим осциллографом понять тяжело,тем более нет генератора TVсигналов,кондер на 7ноге висит,4,7мкФ,пробовал увеличить до 100мкф
12-09-2008 14:06
Vlad-1966 писал:
= Ему же говорено выше про ЭТО. Вот (только для другой ИМС)
Nikolae
12-09-2008 14:18
Если память не изменяет,то в этом шасси стоит конденсатор в несколько десятков нан с выхода на 7-ую ногу,который я всегда удалял.(не знаю,нужно ли?Но удалял улыбка )
danko555
12-09-2008 15:31
Я делал доработку так:Замена кадровой микросхемы TDA8170 на TDA8172 (STV9379). Показано на примере телевизора SONY KV-M2530
D512 - заменить перемычкой. D511 - удалить. C523 - удалить.
Установить TDA8172. На 7 ножку подать опорное напряжение с резисторного делителя. Напряжение +12 вольт берётся с плюсового вывода конденсатора С623. Если изображение будет нелинейно, необходимо в небольших пределах подобрать номинал резистора 3к6.
резисторы делителя получились 12 и 2.7ком соответственно.C 7 ноги на землю поставил электролит 4,7мкФ(пробовал 100мкФ)
Валов Юра
12-09-2008 18:10
Делаю ещё проще, ничего не удаляя, делитель 43ком - 3,6ком ( подобрать) и лит 10Мкф с +28в. Меняю все литы в обвязке. Новый резик по питанию кадровой.
Кроме того, там полно плохих литов по питаниям и в БП.
danko555
12-09-2008 21:21
Ну и дела... Кто и почему в "Секретах ремонта" при замене TDA8170 на TDA8172 советует удалить конденсатор С523 между 1 и 7 ногой TDA8170 ??? Все дело было именно в этом кондере.НЕ НАДО ЕГО УДАЛЯТЬ,иначе возникает вышеописанный дефект.Установил кондер на место и все дрожание как рукой сняло.
danko555
13-09-2008 11:31
Установить TDA8172. На 7 ножку подать опорное напряжение с резисторного делителя. Параметры делителя : Верхний резистор (подключенный к 12В) 12ком , нижний резистор (подключенный к земле) 3,6ком.Точку соединения резисторов подключить к 7выв. TDA8172. Также с 7выв. TDA8172 на землю установить электролитический конденсатор 4.7мкф. Напряжение +12 вольт берётся с плюсового вывода конденсатора С623. Если изображение будет нелинейно, необходимо в небольших пределах подобрать номинал резистора 3к6.
Примечание: При удалении емкости С523 0.001мкФ между 1 и 7 выводом TDA8170 возможно нарушение кадровой синхронизации .В этом случае емкость удалять не следует.
  Замена кадровой микросхемы TDA8170 на TDA8172.rar  27,93 КБ  Скачано: 125 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » SONY KV-M2530К дрожит по кадру после переделки на TDA8172
  • TELEFUNKEN S545M Вылет кадровой после переделки на STV9379
  • Sony kv-s29mh1 шасси GI мал размер по кадру
  • SONY KV-25R1R ch. BE-5 "дрожит" растр по гориз.
  • Замена TDA8178F на TDA8172
  • замена TDA8170 на TDA8172
