Sony KV-K21MF1 G3F щелкает петлей с интервалом в секунду
Список форумов » Телевизоры
Sogd
01-06-2008 14:29
Состав : str-s6708 cxp80424 stv9379
пытается включится, щелкает реле петли размагничивания, кратковременно появляется высокое, проц производит обмен по и2с
и все по новой
питание в норме.
прошивку поменял. поставил с включеннным ДР. В др нормально- при выходе из др картина повторяется.
протект блокировал- без изменений
x-ray в норме и не меняется
ресет в норме и не меняется
форма импульсов на FBT в момент запуска без замечаний
с лампой вместо HOT та же картина.
явных непропаев нет- подозрительные места все же пропаял.
На изгиб плата, тюнер и РК не реагируют.
В сети видел поиск проца.
Это он виноват? Или всеж кто то по и2с буянит?
если и2с зажать- перестает щелкать.
MASTER+
01-06-2008 14:42
А ёмкости в БП менял?
Напряжения на SDA/SCL пиши.
Sogd
01-06-2008 15:54
входные подкидывал, выходные подкидывал- смотрел осциком.
шина в момент обмена в норме потом проседает до 3 в.
Предварительно- неисправны 3 штуки 7809.
у меня в наличии только две, третью запараллелил улыбка ящик включился.
охреневаю...
MASTER+
01-06-2008 15:58
Так ёмкости около STR меняй не возвращая. Про холостой ход БП без строки и напряжение +В ты смутно изложил.
Sogd
01-06-2008 16:44
подкидывал со стороны печати просто.В+ в дежурке 35, в работе ( со строкой или без) 135 В.
трабл все ж не в этом. Емкости в первичке по моему опыту влияют на вылет str-s670x.
ящик работает, косяк обнаружился- в режиме D/K - черный экран. Что то такое у меня было, коммутация sfe что ли. Ну завтра буду разбираться. Целый день убил на него.его кстати официалы приговорили на замену FBT, видно что б отбрехаться.
воткну стабилизатор, поставлю на прогон- будет видно, а то у меня такое первый раз, стабы то не КИА, а JRC 7809A. и дефехт то у них- медленный старт(причем разный у каждой).
Может и лопухнулся в чем.хоть и давно ковыряю ТВ, да объемы любительские.
холявщик
Бывалый
01-06-2008 17:02
Sogd, если объемы любительские то такой аппарат нефик ковырять. Отключи строку и провери БП на нагрузку в РР будет ли твоя петля стрелять или нет а потом делай вывод. голливудская улыбка
Sogd
24-06-2008 18:33
Ящик прогнал пару недель. Тему можно закрыть.
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-K21MF1 G3F щелкает петлей с интервалом в секунду
  • Sony KV-14LM1K через секунду уходит в защиту
  • рубин 55 м06 отключается с разным интервалом от 3м до 1ч50м
  • Витязь 54ТЦ-6020 щелкает БП
  • JVC AV2934LE SHASSIS CW ЩЕЛКАЕТ РЕЛЕ
  • JVS HV-29WH21 шасси ML Щелкает реле и не работает.
