S.SVEN Участник Сообщения: 151
SONY KV-HW21M83 шасси V14B-A, проц. TDA1206/H/N1B0B0PX, кадровая STV9302, в б/п STRF6267, тюнер TEDE9-315A. щёлкает реле, при этом высокое может запустится, может нет, светодиод не горит зелёным, бывает моргает, но частота миганий разная от2 до 6раз.с б/п напруги нормальные, пропаивал кадровую, тюнер, строчку и плату кина. где рыть? и где скачать схему? в поиске на данное шасси ничего не нашёл. память и tda6108, менял.
Добавлено Wednesday, 19 December 2007, 18:09
извиняюсь шасси BX1S |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2089
схему уже скачал, завтра буду опять воевать с ним  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
Таких процов нет! Есть 12067! |
| Morelock писал: | | Есть 12067! |
А 12060? |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 203
Моргает 2 раза, большое потребление по В+, поверь Q805, IC 751, R835. |
Олег Аврамеико, IC 751 tda6108, менял, Q805 2sc5885 отпаивал проверял целый, завтра проверю R835 220 ком, я уже в тупик с ним зашёл  |
Олег Аврамеико, 220 ком, был в обрыве сцука. спасибо всем за участие |
Шрек Участник Сообщения: 218
Где стоит этот R835 220кОм?Всю плату облазил - нет деталей на 8XX.При сравнении с мануалом нашел его под другим номером, он на 270кОм и целый. |
| Шрек писал: | | Где стоит этот R835 220кОм?Всю плату облазил - нет деталей на 8XX.При сравнении с мануалом нашел его под другим номером, он на 270кОм и целый. |
здесь почему то 150 ком
sshot-1.rar 104,64 КБ Скачано: 86 раз(а)
santex Новичок Сообщения: 8
KV-HW212M91 шасси BX-1S,процTDA12027H/N1/B0B0Q1 сегодня такой сделал,тоже два раза моргал красным светодиодом после того ка минуту поработает,если отключить на пять минут опять заработает на минуту(при этом изображение,звук есть,135в не скачет),R835 целый,отпаял D805 телик заработал как надо,от диода пришел к Q804 KTA1279 поменял его и все заработало (все это стоит возле SE135). |
makintosh Участник Сообщения: 262
| santex писал: | | KV-HW212M91 шасси BX-1S,процTDA12027H/N1/B0B0Q1 сегодня такой сделал,тоже два раза моргал красным светодиодом после того ка минуту поработает,если отключить на пять минут опять заработает на минуту(при этом изображение,звук есть,135в не скачет),R835 целый,отпаял D805 телик заработал как надо,от диода пришел к Q804 KTA1279 поменял его и все заработало (все это стоит возле SE135). |
Так это вроде цепь PROTECTа...? |
