Andrey Tishakov Святая простота Сообщения: 147
Чем можно заменить тюнер TUSOF4EG-751 1-693-350-11
По схеме смотрел вроде в это шасси даже аналоговый ставиться.
Подскажите плииз.  |
Валов Юра Участник Сообщения: 620
На сколько я понимаю, можно поставить любой, аналоговый 8 pin, 12 В, типа TDQ-38. |
Вован Участник Сообщения: 1028
секамыч Участник Сообщения: 561
| Валов Юра писал: | | типа TDQ-38. |
Только одну ножку откусить. Если я не путаю.
В общем если по ножкам подходит, а одна лишняя (АFT), то смело ставь. |
key-s Участник Сообщения: 1807
секамыч, а разве TDQ-38 не с тремя выводами коммутации ? Здесь нада, как уже писал Вован - с двумя... Можно наверное и упомянутый поставить, если дополнительно влепить дешифратор. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2109
секамыч, это ты соньку 2100 вспомянул. А тут другой, но разве тяжело найти его в разборах? Если б не так далеко, то я б предложил по сходной цене.  |
Серж, это я с DK1 перепутал. И 2100 естественно  |
Народ подтверждаю. Тюнер действительно управляется напрямую с проца по двум ногам-вместо трех (уровни при переключении поддиапазонов меняются таким способом : 1-поддиапазн 8.8 вольт 2-поддиапазон 3.8 вольт ). Но и это еще не все у него напряжение настройки от 0 до 14.5 вольт. Питание 9вольт так что как сюда лепить TDQ38 я себе даже представить не могу. А хотелось бы с найменьшим гемором потому как аппарат грозовой, запарил уже в него бабки вкладывать и трахаться сним. За родной тюнер под заказ просят 75 гривен. Хотелось бы что то по проще и дешевле. Может еще какие то идеи есть.
Добавлено 11-10-2007 13:06
Спасибо всем за инфу будем еще копать. |
козак Участник Сообщения: 116
Юрий hifi Участник Сообщения: 169
Я когда-то писал на " Форуме", что менял такой соньковский тюнер на Philips UV1316 или UV1317 - не помню точно. По сравнению с Сонькой - цена копеечная, Томсон работал некорректно с управлением, а Филипс подошел один в один. |
Юрий hifi, а вот по подробнее можно, ну в смысле замены, что сделать надо, а то у меня валяется UV1316/A. Я тоже думал по поводу установки цифрового. Уж очень там заманчиво плата разведена. Огромная просьба описать как это делалось. Я думаю и общественности будет интересно.  |
Поддержую хотелось бы знать как цифровой можно установить. |
Валентинович Участник Сообщения: 449
С таким управлением ФИЛИПС никогда не выпускал тюнера.Действительно тюнер специфический и китайские тюнера то же туда не лезут - пробовали.Легче найти с разборки - тем более что теме предложение прозвучало.Если аппарат после молнии - легче его потерять.Хотя если дело в тюнере - можно делать. |
Наверное удобнее всего приспособить туда от Самсуня TECC0985VD28A. 9 вольт питание, по цоклевке подходит, два диапазона уже будут. Останется поставить на ногу UHF-диапазона элемент - двувходовый инвертор(2-И-НЕ). |
| Andrey Tishakov писал: | | (уровни при переключении поддиапазонов меняются таким способом : 1-поддиапазн 8.8 вольт 2-поддиапазон 3.8 вольт ). Но и это еще не все у него напряжение настройки от 0 до 14.5 вольт. |
Это где - на выводах коммутации? Не должно такого быть. Должно или девять или ноль... При ДМВ, если не путаю - на обоих высокий уровень, девять.
Вован, у TECC0985VD28A коммутация - минусом (спадом). Да и логика там немного другая. Если переделывать, то на полноценный дешифратор для этих целей  |
"Вован, у TECC0985VD28A коммутация - минусом (спадом)." ----------------- Дык правильно. Там внутри как раз инверторы стоят, это даже лучше. Вывод UHF подтягиваем резюком к 9в. Два метровых подключаем процу. В любом случае там комбинация 0/1 и 1/0 будет - значит два диапазона включит, возможно не в том порядке(по надписям в меню) но включит. Исходя из третьей логической комбинации(0/0 либо 1/1) подключаем на вход UHF соответствующий логический элемент, это будет либо 2И, либо 2И-НЕ. Из серии, например, К176хх можно подобрать нужную логику, как раз они девятивольтовые. Нагрузка на выход элемента там вряд ли будет большая, это не питание, это коммутация(коммутирующие транзюки внутри тюнера). Если не будут соответсвовать надписи диапазонов на экране их реальному включению - это не большая беда, главное что они все три будут. |
практик Участник Сообщения: 137
[quote="key-s"]
Совершенно точно, только вчера возился с таким двухногим тюнером. Правда с пятивольтовым TM9801A-VS.
Я его пробовал менять на девятивольтовый как раз от SONY 2185MT , так работает. Скорее всего и наоборот заработает, а пятивольтовых много
TCL79107D5B3
VS1-1A5-DK
EWT-5V3S32-E08W
TDC-3H3-5VL-Y
VD1515-VLBN7
EWT-5V3K2-E54W
и т. д.
Попробуй.
Да и напряжение настройки у тебя мало (от 0 до 14), должно быть хотя бы до 25В. |
agent007 Участник Сообщения: 703
Проще всего китайский ставить 5v , кроме питания ничего переделывать не надо. А уровни на управлении должны быть пятивольтовые. |
| Вован писал: | | Исходя из третьей логической комбинации(0/0 либо 1/1) |
Вован, дык комбинация 0/0 в тюнере TECC0985VD28A - будет включать оба метровых, одновременно... . Нужна другая логика.
Как малокровный вариант, писали уже - поставить такой же, но пятивольтовый. Уровни согласовать, на всякий случай. Питание самого тюнера через кренку. Высокие уровни логики через гасящие резисторы со-стабилитронами. |
"Вован, дык комбинация 0/0 в тюнере TECC0985VD28A - будет включать оба метровых, одновременно..." --------- Ага, точно. Погорячился. Если не две единицы то пристраивать туда еще два инвертора будет громоздко. Куда-то подевался автор, хоть бы прояснил что там на шине в режиме ДМВ. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 476
я не понял, дешифратор-это сложно?
Для обычного, с управлением по 3 проводам |
malkov sb Участник Сообщения: 727
| практик писал: | | EWT-5V3S32-E08W | Этот уже пробовал, отсутствует метровый диапазон совсем. Взял китайский BT-AG401, пошел но метровый диапазон как был так и остался правда начал появлятся еще один канал в метровом но полностью поменялись в децеметровом. То есть идет настройка метрового а у меня проскакивают с плохим качеством дцм. Нифига не пойму. Насчет переключения диаапзонов то при подключении китайца появились нормальные уровни 0=0,19 вольта 1=8,8 вольта.
Но работает через одно место. То ли тюнер такой качественный то ли бог его знает. Уже запарил. Буду пробовать коммутатол лепить но по моему это фигня. Просто когда то на соньке уже лепил толком он так и не работал. Поставил родной и все пошло. Просто перерыл уже все но найти такой с разборки не представляется возможным.
Добавлено 16-10-2007 14:26
насчет напруги настройки тоже извиняюсь от 0 до 31вольта. Прошлый раз мерял через одно место. |
Победил я его таки. Поставил опять EWT-5V3S32-E08W запитал через кренку 5вольт, уровни на BS0 и BS1 по 4. 6вольта.(сами выровнялись ниче не делал) Включил автопоиск все нашлось все заработало.agent007, спасибо тебе огромное за подкинутую идею. Так что ставятся 5 вольтовые без проблем просто ставим кренку и все дела.
PS: а родной (BT AG401)так и не пошел. Наверное качество у этой фирмы (JIN XIN) такое класное. Завтра отнесу в зад. Спасибо всем за помощь |
