007 Новичок Сообщения: 6
Шасси AE-2F KV-E2961D
Состав: IC703-IC705 TDA6111Q, IC2561 CXD2018Q, IC301 TDA9145, IC302 TDA4661T, IC1406, IC1407 TDA8443B, IC501 TDA2579B, IC1404 SDA9188, IC1403 SDA9187, IC1301 CXD2024, IC402 ТЕА2114, IC401 CXA1545AS, IC06 SAA4951, IC04 SAA4940H, IC07 83С652, IC251, IC261 TDA2052, IC270 TDA2052, IC2501 LA7856, кадровая развертка IC1501 STV9379S, IC601 МС33025Р, IC602IR2112, IC1101 TDA8732.
с данной моделью за 14 лет всречаюсь впервые дефект переодически пропадает синхронизация по строкам простукиванием вычеслил блок "В" на мик. IC501 TDA2579B пропаял весь модуль поменял перем. резис .синхр.дефект стал реже но есть проевления с прогревом долблюсь с ним 2 неделю кто сталкивался подскажите с выводами  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
| 007 писал: | | но есть проевления с прогревом | - а паяльничком ЭРЭ прогреть и локализовать?  |
| 007 писал: | | других мыслей по ЭРЭ нет? | - схему за тебя качать я не буду! Давай фрагмент или сам посмотри по даташиту на 2579! Ее подкинь. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
007, - так возьми осцилограф и глянь в момент пропадания что творится на 12 ноге этой микры - вход от ТДКС
Добавлено 14-05-2008 11:39
007, - если получится глянь.
datasheet.pdf 140,15 КБ Скачано: 84 раз(а)
Олег Аврамеико, Проверь CF581 это кварц ? где она стоит  |
Fara Участник Сообщения: 437
| Цитата: | | Знаменитая ёмкость 2700 пф даёт сбой частоты строк. |
Есть такое дело, но характерно для старых больших Голдстаров. Видимо дело в качестве комплетующих. |
FA3641 Новичок Сообщения: 22
Была такая проблема , решилась заменой TDA2579 |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3337
2579. Даже сегодня попалась, как раз с таким дефектом. Попытка покрутить частоту лишь меняет положение линий. А вот если пропаять 2579, то можно "восстановить" и на пару дней. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 294
| Цитата: | | Олег Аврамеико, Проверь CF581 это кварц ? где она стоит |
CF581 ( SCB 500 F2 ) соедтинён с R 595 (470 OM ) далее с 15 ногой ( HVCO ) мс IC 304 ( CXA 1587 S ) в модуле A |
Байстрюк Участник Сообщения: 52
Vitaly, спасибо поменял 2579в полёт нормальный  |
MASTER+ Участник Сообщения: 2651
Вчера открывал Sharp SV2577S (NC-7/ 1989 гв) на TDA2579- бегут кадры, индикация стоит. Думаю вариант вышеописанный. |
