SONY KV-E2951K появляется и пропадает изображение.
Список форумов » Телевизоры
trikolich
30-11-2007 13:49
SONY KV-E2951K шасси AE-2F. Неисправность - при включении через некоторое время появляется и ищезает изображение и звук, синий растр остается. Потом с переодичностью в 2 секунды появляется изображение и звук. Светодиоды ТТ кодов молчат, светодиод включения сначала моргал с разной интенсивностью.Проверил питание все в норме а вот шины SDA и SCL садятся на целый вольт с периодичностью в 1 секунду сответствено пропадает и появляется изображение. Не могу понять что так периодично садит шину I2C.
telemexanic
Пионер
30-11-2007 14:31
Добавь накал, посмотри что измениться
Vlad-1966
30-11-2007 14:43
trikolich, Пропаивать!
trikolich
30-11-2007 14:53
telemexanic, Оно! Паралельно резисторам 5,6 ома припаял 2ома телик работает. Да труба трубе, а сколько она еще протянет с этим изменением или это вопрос риторический?
kaka
30-11-2007 15:09
Измерь напряжение накала, может она сейчас в норме.
miha
30-11-2007 15:15
trikolich писал:
нисколько,погоняй в течении суток,убедишься.
Список форумов » Телевизоры » SONY KV-E2951K появляется и пропадает изображение.
  • SONY KV-E2951K шасси AE-2B Пропадает картинка но растр есть
  • Sony KV-21FT2K. Пропадает изображение.
  • Sony KV-M2540K Пропадает изображение-Черный растр
  • SONY KV29C1E пропадает изображение(черный экран) на 2-10 сек
  • Нужна помощь по SONY KV-29CS60K пропадает изображение
