Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 145
Телевизор нормально работает может час может неделю и вдруг пропадает картинка, растр и номер канала (графика) остается ,светодиод моргает, но как то неуверенно очень коротко , слабо, без серий. На удары не реагирует никак.Что делал. Пропаял кадровую, все крены и подозрительные пайки на основной плате и на плате радиоканала и управления. Все смотрел через лупу. Простучал почти все, конкретно.Затруднение в ремонте в том, что дефект крайне непредсказуемый и поймать его очень трудно .Начнешь что либо мерить, и он пропал. Может кто то конкретно встречал подобное. Для тех у кого лучше развита зрительная память напомню, это телик у которого три отстегивающееся колонки одна сверху плоская полуовальная и две по бокам тонкие в виде паралепипедов. Ему более 10лет. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1089
Русланкузнецов, ОСД есть при пропадании? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6977
vitalik921 Участник Сообщения: 303
Звук?
Одна сонька меня трахнула. Дело года полтора назад было - тонкости забыл. Шасси не знаю. Пропадала картинка вместе со звуком. Блядство в том, что тоже редко. Там радиоканал субмодулем сделан. В радиоканале емкость в контуре замыкала ножкой на экран. Посмотри на всякий случай. |
boryabus Участник Сообщения: 137
У меня така беда была. Там м\с в тюнере грелась лечил всяко, вылечил лишь заменив тюнер. |
секамыч Участник Сообщения: 561
| Русланкузнецов писал: | | светодиод моргает, но как то неуверенно очень коротко , слабо, без серий. |
Очень похоже на потерю эмиссии. Скорее всего труба на гране. Возраст.
Добавлено 19-09-2007 19:52
В период пропадения изображения, попробуй перемкнуть резистор в цепи накала. |
политрук Участник Сообщения: 37
Русланкузнецов, пропаяли всё? Необходимо основную плату полностью снять с пластмасовых направляющих(три винта и защёлки держат плату).Часть основной платы возле БП со стороны дорожек закрыто пластмассовой деталью шасси,так под этой пластмасской непропаи бывают.А с AV входа картинка пропадает? |
tdks Участник Сообщения: 49
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
Радиоканал жжёт! Та-же трабла, что и в Соне ФЕ-2, когда 9885 дохнет! Тут дохнет другая, но это дела не меняет. Выход один: менять микру радиоканала! |
agent007 Участник Сообщения: 703
Русланкузнецов, Звук остается ,или нет? |
agent007, Откуда он там останется?  |
Serg_66 Новичок Сообщения: 14
секамыч, прав, скорее всего. Трубе - труба, добавь накал и увидишь  |
vittttt елемастер Сообщения: 979
обычно так:если мигает без серий - либо кинескоп(на старых шассях),либо питатель,либо что-то с шиной.Ёмкости - то в питателе замени,они уже позеленели,наверно.(хотя на них непохоже). |
Труба почти на ладан дышет. Востанавливал квиталом. Тоже думал об этом, но не как не пройму логикой. Работает нормально хоть неделю включается тоже быстро но бывает и заглючет. Извините что не отвечал ,проблемы с интернетом. |
| секамыч писал: | | На Соньке так бывает. |
Да уж!  |
Алеша Участник Сообщения: 56
Недавно был такой дефект. Пропаял питательные разъемы спереди обоих плат. Труба не причем.  |
Sergey_master Гость 91.76.*.*
Помогла пропайка платы кинескопа.( что-то с АББ)
Ддиод моргал также неуверенно . Никакой связи с кодом ошибки ! |
морошка Новичок Сообщения: 7
Меняй тюнер факт.
Добавлено 29-09-2007 09:01
И ещё подходит KS-H-96E*. |
| морошка писал: | | Меняй тюнер факт. |
Откуда сей факт? При частом, постоянном, хаотичном моргании,-
этоАББ(на этой модели). Чаще всего труба. Или панель кинескопа.
Добавлено 29-09-2007 18:14
| Алеша писал: | | Пропаял питательные разъемы спереди обоих плат. | А здесь скорее 13 мыргов было. |
bond Участник Сообщения: 25
Русланкузнецов, пропаяй тюнер. Выпаяй и внутри хорошо пропаяй, в средней верхней части .Болезнь это ихняя.  |
bond, морошка, - и это для ЭТОГО шасси? Или так, про Сони поговорить? |
Балда Участник Сообщения: 69
stand by led bliking -no ik return .
Начинать и кончать одним и тем же .Редко удается обмануть поднятием напруги на ентой ноге .
Но как говорится померла так померла - в топку или дрова ! В более новых есть отключение АББ в софте.
С уважением Илья ! |
Балда, писал :
Это ты про телевизор или про другое ?  |
А это | холявщик писал: | | Это ты про телевизор или про другое ? | -| холявщик писал: | | КАЖДЫЙ ДУМАЕТ В МЕРУ СВОЕЙ РАСПУЩЕНОСТИ!!!!! |
Короче ,труба совсем говно, синего почти нет. Но тем не мение посмотрел я под микроскопом пайку процесора управления и увидел кучу колец. Кто спец тот знает. Пропаял я все без исключения, и вот уже неделю гоняю работает без глюков. Не берусь утверждать ,дефект то плавающий ,но похоже вылечил. |
| bond писал: | | Русланкузнецов, пропаяй тюнер. Выпаяй и внутри хорошо пропаяй, в средней верхней части .Болезнь это ихняя. |
Какая нахуй ихняя! Ты блять прочитал про ВЕ3В и пиздишь по сухому! Такие умельцы как ты только гавно высасывать умеют| Балда писал: | stand by led bliking -no ik return .
Да хоть с уважением, хоть без уважения - пизхдобольство тут у нас не в почёте! Тем более ламерское!
| Русланкузнецов писал: | | и увидел кучу колец. |
Не ну ты нормальный? Изначально в этом шасси начинают с пропая проца и всех ответственных микросхем (после восстановления монтажа межплатных соединений), а уж потом начинают искать обрывы и утечки!
Не одобряю!  |
Леша ! Это не bond, писал stand by led bliking -no ik return .
С уважением Илья !
Это Балда, писал . |
