JRman Гость 62.181.*.*
Вместо звука шипение. Вместо номера частотного канала (Chanel) в меню ручной настройки, на программе написано AV1, AV2, RGB, EXT, --- (думаю должно быть типа CH01-CH69). При попытке изменить содержимое - выключается в StandBy, включается вновь через 1 секунду, вместо меню настройки выдаёт меню выбора программ. Если попробовать автонастройку, то выключается в StandBy, и больше не включается, при этом моргает 13 раз +/- 1 раз погрешность моего наблюдения.
Кадровую пропаял.
Модуль ПЧ звука, где стоят фильтры (5.5, 6.5), смотрел, визуально пайка нормальная.
Подозреваю память, только прошу ПОМОЩИ
Память это та, что на отдельной плате с процессором, или на основной плате марки ST24C16
Также, помогите с описанием сервисного меню
Нужна схема... |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1712
| Цитата: |
поставь чистую, потом посмотрим.
AE-2A.rar 74,71 КБ Скачано: 190 раз(а)
Ну в общем я поставил новую, прошитую в программаторе,ST24C16ил геометрию и каналы, вроде всё нормально, ну конечно пропаял всё, что можно...
Звук ОК!
Настройка ОК!
Телетекст ОК!
Скажите, если я случайно ввёл ТТ11, что может быть (думаю, что ничего страшного).
Кстати, можно-ли ставить в этот телевизор Атмеловскую память?
PS: Существует заблуждение, что ST24C16B1 и ST24C16 6 разные вещи, это не так, последняя обладает расширенным температурным диапазоном, а так одно и тоже. |
Lens Участник Сообщения: 1155
TT11 это регулировка баланса звука по громкости между каналами! |
