Дмитрий 7190117 Участник Сообщения: 182
Состав : CXD 3808AQ TDA 12027H1/N1E0B AN 5277T CXA 2209Q CXA 2170Q 24WC32
Тв вкл на несколько секунд , звук есть , высокое есть , при добавлении ускор - узкая гор полоса , зауженная по горизонтали . Тв выключается - 4 мырга . Замерил все многочисленные питания , стабилизаторы - все в норме . Кадровую менял , на нее питание приходит в норме . На входе кадровой пилы нет .
Тв для меня новый , никаких наработок нет . Думаю махнуть память , но до нее очень сложно добраться , по этому и спрашиваю совета .
Никто не сталкивался с подобной проблемой ?
M306V7MJA-059FP
TC90A88F
LA 78045 |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2879
холявщик Бывалый Сообщения: 1089
Дмитрий 7190117, кадровую какую поставил? 9в в порядке ? |
Leha, И на выходе проца - то-же ничего . Замена памяти ничего не изменила . Мануал скачал . Тв очень навороченный . 4 мырга - дефект кадровой ( написано в мануале ) . О происхождении неисправности ничего не известно .
холявщик, Кадровую поставил точно такую-же . ЛА 78045 . 9 вольт в порядке . Там куча стабилизаторов на разные напряжения , все они в норме .
Я вот думаю , не является ли ключем к разгадке зауженная полоса по горизонтали . Может проблема в строчной ? Строчная нормально не работает и из-за этого проблмеа с кадровой .
Сижу на работе и вспоминаю , какой дефект дает зауженную узкую ? |
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
По логике, если ОСА не подмыкает, то проц. |
Дмитрий 7190117, у тебя до видео проца 9в доходит? Если нет то может и кадровой не быть. Было такое и не раз в лыже . Кренка на 9в дохла и все.В качестве кадровой уверен? |
MASTER+, Там проц просто так не подкинешь .
холявщик, Питание доходит . Даже , если кадровая плохая , на ее вход должно что-то приходить . |
| Дмитрий 7190117 писал: | Там проц просто так не подкинешь .
Проц заказывать, а пилу подай для утехи с донора, проверишь как отзовутся элементы схемы. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
А шасси прикольное своей дебильностью. Ткакое впечатление, что его собирали спецом для того, чтобы позадрачивать мастеров!
Недавно делал это тело, так там оказался гвоздь по стэндбаю. При чём электролит!
Ну это я не в ту сторону. В принципе может и проц шалить. |
Вся цепочка в три этапа до кадровой доступна.
Тв по желанию клиента я отвез в СЦ SONY . Думаю там такие парни , что ничего не скажут . |
