ТВ SONY KV-C2909K. ш. BE-3C. не вкл из ДР. ошибка 6.
Список форумов » Телевизоры
констанин
26-08-2008 21:18
Состав : TDA8366, CXP85340A, ST24E32(NVM), STV9379
по словам владельца включался, работал но выключался. после нескольких попыток включить - удавалось но не надолго. У меня сразу уходит в индикацию ошибки 6. Т. е. я его работающим не видел.Подписанные на плате напряжения в норме. Насколько нашёл, 6 мигов, это - Jungle/Chroma controller does not acknowledge. Я так понял - ошибка в-проца. В других источниках - NWM. На выходе H-Drive при выходе из ST-BY появляется постянный уровень, вольт 5. Впрочем, это видимо следствие, нужно искать причину ошибки.Только сейчас нашёл схему, уточню по напряжениям, но не очень верится что причина в них. Прошу совета!
Спасибо! Константин, Тверь.
Петров андрей
26-08-2008 22:52
констанин, А кадровую пропаял?
VadVN
26-08-2008 23:04
А тюнер как звать ???
Vlad-1966
26-08-2008 23:41
констанин писал:
Это для BE-3D, а для BE-3C, от 2-х до 9-ти это память.
Guk
26-08-2008 23:44
Много раз 6 ошибку устранял пропайкой тюнера в этом шасси.
констанин
27-08-2008 21:26
Всем спасибо! После пропайки тюнера проблема ушла.
Список форумов » Телевизоры » ТВ SONY KV-C2909K. ш. BE-3C. не вкл из ДР. ошибка 6.
  • Sony KV21LT1K Ошибка 6
  • SONY KV-29FQ85K AE-6BAD 16-я ошибка
  • SONY KV-SZ25M91 отключается -ошибка 4
  • SONY KV-29FQ85 шасси АЕ-6ВА ошибка 16
  • SONY KV-32FQ86K - ошибка Е16 (HIGH VOLTAGE)
