D.K. Участник Сообщения: 50
Состав : проц М50436-614SP память М58655Р
Попадалось когда-то такое, но сделать не смог. И сейчас поиском находится множество упоминаний о таком же дефекте в этой модели, но решения нигде не указано...
Телик при настройке "пролетает" все каналы не останавливаясь. Соответственно ничего в память не пишется. Можно при прохождении через канал остановить процесс поиска одновременным нажатием обеих кнопок настройки, но цифра номера канала на экране при этом продолжает мигать, и канал в память не записывается. Некоторые каналы удалось настроить длительным (оооочень длительным) удержанием кнопок точной настройки, но в этом режиме телик ксож. не переходит на следующий диапазон, и все каналы так записать в память и не получилось.
Пытался отследить на плате сигнал IDENT при поиске, но ничего не нашел. Даже на схеме ничего подобного не подписано. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2076
| D.K. писал: | .
Пытался отследить на схеме сигнал IDENT при поиске, но ничего не нашел. Даже на схеме ничего подобного не подписано. |
Возможно сигнал идентификации есть,но обозван по другому.Не знаю,не скачивал...
Но AFT то,надеюсь,на схеме есть? |
Есть, и даже не один. Только с радиоканала на проц он не идёт... |
Поляков Участник Сообщения: 407
| D.K. писал: | | Телик при настройке "пролетает" все каналы не останавливаясь. |
Я не помню точно в деталях схемы, но , есть противные пиковые кондёры (их нужно поискать в схеме, и заодно пропаять вокруг), о чём писал наш коллега -
| Nikolae писал: | | Но AFT то,надеюсь,на схеме есть? |
Ищи ТАМ.
Добавлено 24-05-2008 00:18
D.K., универсальное решение есть, и его надо применять и здесь. - Кондёры меняют свои свойства. А какой уж контур - пытай телек сам. |
| D.K. писал: | | Есть, и даже не один. Только с радиоканала на проц он не идёт... | а куда он идёт?Может на операционник или повторитель,с которого уже на проц? |
key-s Участник Сообщения: 1800
-Идет, идет AFT... Шасси именно AE-1 (без букв) - плата А, 17-ая ножка TDA4439 - выход AFT идет на 35-ю (AFT) ножку М50436-614SP. Контура AFT у TDA4439 - T104/105, остальные два опорные. |
Очень непросто добраться до этих контуров на вертикальной косынке.
Я крутил только опорный Т107 (REF) Безрезультатно, вернул как было.
Ну и кстати, AFT - это ведь не совсем IDENT.... |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 886
Не надо ничего крутить. Пропаяй контура в радиоканале и будет тебе счастье!  |
| eDOK писал: | Не надо ничего крутить. Пропаяй контура в радиоканале и будет тебе счастье!  |
попробую... через часочек доложусь о результате  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1488
| eDOK писал: | | Не надо ничего крутить. Пропаяй контура в радиоканале и будет тебе счастье! |
Согласен. Это - первое, что надо сделать. Скорее всего, этого будет достаточно. Если конечно, не успел уже накрутить. Пайки у них - больное место. Снаружи - может быть не видно. Прогреваешь ножки контуров, например - припой стекает, ноги чёрные, окисленные. Тотально пропаять надо. |
| D.K. писал: | | через часочек доложусь |
"Уж полночь близится, а Германа все нет..."
Заснул, касатик, прямо с сигаретой во рту!  |
eDOK, пропаивает ещё, наверное . Увлёкся...  |
Спокуха! Я так рано не ложусь
eDOK'y гран мерси за подсказку - у Т104 и Т107 ноги в воздухе
ЗЫ насчёт "контура накрутить" - это не по адресу  |
| D.K. писал: | | насчёт "контура накрутить" - это не по адресу |
А как же это:
| D.K. писал: | | Я крутил только опорный Т107 (REF) Безрезультатно, вернул как было. |
| D.K. писал: | | у Т104 и Т107 ноги в воздухе |
Вот поэтому - и безрезультатно крутил . Пропаивать надо сначала, а потом уж крутить (если надо). Сам ведь писал:
| D.K. писал: | | типовуха: не запоминает каналы |
И решение типовое: паять!
| D.K. писал: | | Попадалось когда-то такое, но сделать не смог. И сейчас поиском находится множество упоминаний о таком же дефекте в этой модели, но решения нигде не указано... |
Очень странно... Где ты такие темы находишь? |
