RR&RR Участник Сообщения: 72
В этом ящике хочу включить DK,но есть отличия от шасси BE-3D.
Как обычно вхожу в сервис по I+ 5 Vol+ TV ,Выходит версия
программы и мигает TT.Далее при нажатии MENU выходит:
DEVICE....TDA6612...
Stat:03
кр.кн NEXT
зел.кн. PREVIOUS
фиол.кн. OK
..... мигает TEST....
При еще одном нажатии MENU показывает просто меню
пользователя,где нет никаких TT
Может кто подскажет как производить настройки
в таком шасси??????? |
Полуян Забанен  Сообщения: 700
Дальше фиол.кн. OK. Перебор параметров опять красная и зеленая.
Если нужен другой девайс, сначала выбираешь его (красная и зеленая), дальше ОК - перебор параметров. Изменение - синяя и желтая. Только насколько помню, ОК - белая.
Для примера:
BE-3B.pdf 60,98 КБ Скачано: 175 раз(а)
Спасибо,а не подскажешь ссылку на полный мануал по настройке этого шасси,а то в
ТЕЛЕМАСТЕРЕ не нашел.И,как я понял, нужен родной 833 пульт,где есть белая,фиол.
кн-ки и кнопки настройки,потому что в MENU нет функции настройки.Телик б у из ГЕРМ. |
На телемастере есть. Надо скачать всю базу сервисов. Функцию белой в нек. пультах выполняет одна из кнопок TXT-а (i , по-моему.) Настройка в этой шаське - теми же цветными кнопками.
Добавлено 21-02-2007 13:36
Нет вроде на телемастере. Там были отдельные PDF-ы на Сони. Если на разберешься раньше, вечером закачаю. |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1726
RR&RR, а что, ТТ25 или ТТ27 не помогает уже? |
Да нет пульта 833,чтобы TT25 или тт27 зафиксировать,а потом в меню пользователя включить
DK.
Вобще без пульта настройку каналов ящика не произведеш,там эта белая к-ка наверное
фигурирует.Вот завтра куплю пультик и посмотрим.
За мануальчик спасибо,поработаем  |
RR&RR, TT25 или ТТ27 вводятся цифрами. |
Да вводил я цифрами,на первой странице серв.меню,где версия программы.
Но наверное нужно нажать OK бел.кнопкой,чтоб запомнить.
TT -- продолжает мигать.Да и без пульта не вкл.автопоиск,чтобы включилось DK или
ввести вручную в меню,у меня пульт без белой кнопки(OK) и кнопок настройки |
RR&RR, cкачай мануал по моей ссылке и перестань гадать. ПослеТТ-- ничего запоминать не надо. |
ric Участник Сообщения: 839
TT27 ввел и далее режим STBY.Потом включаешь любой канал и D/K уже поехала. |
