Sony KV-BZ21V71 шасси(BX1S) неудаётся установить опции
Список форумов » Телевизоры
GERA-SERG
12-02-2008 14:09
Sony KV-BZ21M71, шасси BX1S, процессор TDA11020H/N1F00, блок питания STR F6267 ,кадровая STV9302A, унч AN5276T
В сервисе предыдущие выписанные значения выставить н Телевизор после скачка напряжения.
Сильно нарушилось поле и геометрия, управление и настройки работали хорошо. После замены позистора и манипуляций внешней петлёй размагничивания, безрезультатно, решил сменить 24W16W. но перед сменой памяти вошел в сервис и выписал опции. после установки чистой 24W16W, проц инсталлировал память и при 1ом включении на экране надпись (вот фотка):
При включении авто настройки передачи настраевает,нумерует,после завершения автонастройки по каналам нет изображения.Вручном режиме настраиваю несколько передачь
запоминает только последний канал.
Нет DK, (выставить нет функции) перевести меню на русский нет функции. В сервисе предыдущие выписаные значения выставить не получается. Прошу помощи! вот фотка с опциями:
Добавлено 12-02-2008 14:13
в правом верхнем углу, где ноли, должны быть цифры, но с ПДУ всеми кнопками на эти значения никаких действий.
Кто с этим сталкивался, напишите как установить или вышлите инструкцию.
Leha
12-02-2008 14:19
GERA-SERG писал:
а что сам? Религия не позволяет? http://monitor.net.ru/forum/dload.php
А тут прошивки! http://master-tv.com/proshivki/tv/SONY-eeprom-memory-dump.html Учись работать!
Scorpion
12-02-2008 14:59
GERA-SERG, зайди в сервис I - 5 - vol+ - TV и пропиши в ТТ27 и будет тебе ДК. В принципе в этом шасси на данной TDA11020H/ микросхеме не должно быть проблем, разве что могут процы быковать, в смысле сами скидывать прошивку, что лечится заменой проца. А что касаемо прошивки, то проще скачать её с сайта и потом, если необходимо поправить геометрию. Прошивка подойдёт с модели KV-21CL5.
  SONY KV-21CL5K.zip  848 Байт  Скачано: 170 раз(а)
GERA-SERG
18-02-2008 23:43
Scorpion, прошивка SONY KV-21CL5K.zip неподошла.
Ставлю прошитую память,проц инсталлирует в своем репертуаре. Уже в ключенном состоянии с входом в сервис вынул микросхемму(памяти) вставил залитую память твоей прошивкой, перелисстал все орции(все опции увеличивал и уменшал) и ненашол опцию " ТТ" . Я на шасси не определил его маркировку,просто на форумме нашол такойже телик и с похожей начинкой.
Вот моя версия--проц-- DDA11020H/N1F00
CE0055
CE1957
TtG0526 NIE
1-693-659-11
сплит--8-598-858-00 кадровая--STV 9302A, б/п--STR F6227, звук--AN5276T, тюнер-- TEQE2-903A
527-364 5723M04G
Эта прошивка тоже неподошла - SONY KV-21CT1K (chassis BX-1S) (842 Byte)
Кто подскажет по моей начинке какое шасси?
Как выставить звук и русское меню-пользователя?
Scorpion
18-02-2008 23:52
GERA-SERG, Не надо мне описывать шасси. Оно у меня в коробке лежит. Знач так: при входе в сервис ты ТТ-- не можешь избежать. Куда ты заходишь - я не знаю, но тока вот этого говна, как у тебя на картинке, в ВХ-1 не видел, потому как не было необходимости в сервисе лезть в подменю "сервис". Страны, язык и прочая требуха выставляется в данном шасси кодами, равно как и в любом другом. Геометрия регулируется в своём разделе. Короче думай, а то я злюсь сильно на .....
GERA-SERG
19-02-2008 00:09
У меня пду-RM-GA002, и набираю в дежурном режиме ( i+) - (5) -( VOL+) - (pover) телек включаеться и выдаёт картинку
нижней фотки. Что я неправильно делаю?
serg128
19-02-2008 09:53
GERA-SERG, Попробуй эти прошивки
  KV-BZ212M71.rar  2,99 КБ  Скачано: 181 раз(а)
КотМ
19-02-2008 14:59
В сервисе найди (цифровыми кнопками 1,4) OPTB , дальше кн. 2,5 IALL 000 , OPT1 079 (BG,I,DK,M) , OPT2 060 , OPT3 112 , OPT4 177 , OPT5 031 , OPT6 004 - изменять кн.3,5 запомнить параметр MUTE+0.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-02-2008 16:35
КотМ, одобряю
GERA-SERG, в мануале все подробнейшим образом рассосано.
прошивки лить нужно из тех же моделей, в которых софт SGA22 6.16R,
более старые версии прошивок процессор будет инициализировать.
GERA-SERG
20-02-2008 00:42
Спасиба попробую, потом отвечу.
strg128 прошивка KV-BZ212M71.rar тоже неподошла.
GERA-SERG
21-02-2008 17:26
КотМ, Неудаётся выставить ОРТ3 112 , данный момент на опции ОРТ3 стоит 001 как только хоть на одну цыфру изминяю
значения сразу переходит в стенбай и через несколько секунд включаеться.
А так появилось всё, но звука нет.
В меню пользователя появилось переключение стандартов, стандарты меняються но шипят когда переключаю оденнаково,
что B/G, что I , что D/K только в стандарте " М" идет рокотание.
$hnurok
Studen-t
22-02-2008 09:15
А вопрос ты разорхивируешь те файлы которые здесь выкладывались?А то может ты просто сразу заливаешь файл с расширением RAR в прошивку?А то чудес не бывает, чтобы не подходили прошивки.......прошивки выклвдываются, от одного и тогоже шасси.
22-02-2008 11:31
studen-t, ИМХО ЭТА тема ТЕБЕ что-то прояснит (сравни "жабы"): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206519 улыбка
$hnurok
Studen-t
22-02-2008 18:47
GERA-SERG писал:
to KRAB в этом архиве 5 прошивок, а GERA-SERG пишет что прошивка не подошла......поэтому и вопрос.....правильно ли он заливает прошивку
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
22-02-2008 21:07
снимая прошивки EEPROM с современных ящиков ( с флеш-EPROM) нужно указывать версию софта, иначе пользы от такой прошивки - 0.
Scorpion
22-02-2008 21:33
kulek, Вова - дело в том, и ты это знаешь, проблема в процах. Они иногда быкуют и не хотят при этом принимать новые введения. У меня от ВАЛЕНТИНОВИЧ лежит шасси фигурируещее в верхней теме. Так там только при поставках шасси Сашой мы сменили 2 шасси, только из-за того, что процы не хотели нормально работать!
22-02-2008 21:57
Scorpion писал:
проблема в процах
или все же в их ВЕРСИИ ПРОШИВКИ, о чем упомянуто выше?! голливудская улыбка
Nazgul_stv
23-02-2008 12:51
studen-t писал:
очч часто прошивы с Инета не подходят, почему?-оказуется многим лень выйти в сервис и подстроить телек в сервисе
а программатор не обязан читать расширение rar он bin хочет
Добавлено 23-02-2008 12:53
всех с праздником! Пьем пиво
Добавлено 23-02-2008 12:54
kulek писал:
Чо за новая ИМС? укажи маркировку!!!
Добавлено 23-02-2008 13:05
То что при считывании памяти надо указывать тип проца и версию прошивки в нём, тип видеопроца и тип селектора (для цифровых) это коню ясно, чо нового придумали?
Добавлено 23-02-2008 13:15
Кстати Флеш-серия28F-29F-39F49F- в телеках никада не применялась! а SEEPROM серий 24,25,93 ит.д. применялись, ты что имел ввиду!?
А вообще ,да., есть флеши и в ИМС с последовательным интерфейсом, извини что зацепился
УРСА
23-02-2008 21:56
Проблема в процессоре - он тоже прошивается.В малазийцах ТТ в сервисе не встречал
Vitaly
Великий Нехочуха
24-02-2008 02:04
Nazgul_stv писал:
studen-t писал:
kulek писал:
что за бред?
Речь идет о ВНУТРЕННЕЙ флешке.
КотМ
26-02-2008 12:49
OPT3 001 - означает МОНО поэтому не заморачивайся.Если выставить BG и настроить сигнал 5,5 ? Еще вопрос как по НЧ ? В сервисе есть установка заводских настроек :
7,0 - All the data becomes the values in memory.
8,0 - All user control goes to the standard state.
[Display],0 - Service data initialization (Be sure not to use usually.)
2, 5 Select Device or Category (Up, Down).
GERA-SERG
27-02-2008 23:05
studen-t прав, я заливал не все прошивки,а ближе к своей модели.
Подошла точно с 5 прошивок от serg-128 первая( kv-aw2180a ).
Подправил по опциям КотМ.
КотМ-- в сервисе нет установок заводских настроек.
Всем спасиба за уяастие и терпение. Проблема решена.
serg128
27-02-2008 23:08
GERA-SERG, Залил бы ты её тогда, когда я тебе её скинул, не было бы таких дебатов... голливудская улыбка отметь тему как "Решённая"...
GERA-SERG
27-02-2008 23:16
serg128, ищо раз спасиба. Опыта маловато с програматором и с компютером.
Тему отметил сразу, что решено.
Nazgul_stv
04-03-2008 18:13
Vitaly писал:
что за бред?
По твоему в контроллере телека внутренняя память -Flash или EEPROM?
Если бы так было, то версию контроллера можно было бы перешить
так что укусили тебя
p.s Хотя если там и флешка, но с битом защиты, то один хер-даже считать не получится, не то чтоб перезаписать
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-BZ21V71 шасси(BX1S) неудаётся установить опции
  • SONY KV-BZ21M81 ШАССИ BX1S 8мыргов?
  • SONY KV-21CT1E ШАССИ BX1S ОТКЛЮЧАЕТСЯ
  • SONY KV BT212M81 шасси BX1S выдает ошибку 4
  • PHILIPS 21PT1556/21. Установить опции.
  • MEDION MD3685, Видеодвойка, какие опции нужно установить для
