Sony KV-BZ21M81 ch. BX-1 нет звука.
Список форумов » Телевизоры
Полуян
19-08-2008 22:21
Состав : Состоит , в основном из проца TDA 12027, 24c16, звук AN5276.
После грозы. Проц. вместо битого снял с донора KV-BZ212M81, оттуда же и память. Был убит также стабидизатор BA18BC0FP-E2 по 1.8 в. Прием, меню, управление и проч. - в норме.
Звука нет и по AV. УНЧ живой.
Пробовал: чистую память, инициализацию, разные прошивки от однотипных шасси.
Меню опций тоже от имевшихся мануалов. Похоже, что-то недосмотрел в обвязке проца? Или все же опции?
Заранее благодарен.
ФАРТ
19-08-2008 22:25
Полуян, а может что убито по цепи AV?
Полуян
19-08-2008 22:29
ФАРТ, а радиоканал? там прямо связи не прослеживал. Прием-то тоже беззвучный. Как-то хотелось отделить, чем заниматься? опциями ( там богатый список), или все же рыть обвязку. Остальное уже сам. улыбка
Добавлено 19-08-2008 22:33
Хотя, может быть, подбитые элементы по внешнему аудио. И проц затыкается. Не копал, грешил больше на прошивку.
svdok
19-08-2008 23:55
Полуян, что-то с опциями скорее всего. Попробуй выставить как в этой теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207915&view=next
Полуян
20-08-2008 21:51
svdok, попробую, спасибо, но там-то нет стандарта, а у меня звука вообще. Так что не про те опции речь, наверное.
Niko
Моделист-Конструктор
21-08-2008 02:03
Полуян, Давно было Sony,звука небыло,просто кварц поменял.
Полуян
21-08-2008 03:27
Niko, в ВХ-1?
agent007
21-08-2008 06:11
Полуян, там по входам AV куча защитных стабилитронов , в FE-2 встречал пробитые , и не было звука.... ну и цепь MUTE Q200, Q201 и вокруг них диодики в обьвязке
КотМ
21-08-2008 14:37
А есть ли уверенность, что проц исправен? Там есть что проверять : 38,104,105,106 ноги и осликом : 36,37,39,48 н. проца.
Полуян
21-08-2008 22:06
agent007, КотМ, учту, спасибо. Проц скорее жив. чем мертв - донора просто разбили.
IB
22-08-2008 21:24
Полуян УНЧ точно живой?
Есть возбуд?
По НЧ входу не так много цепей, можно осциллографом пробежаться!
Полуян
22-08-2008 22:20
IB, за УНЧ зуб даю. гы-гы Просто телик залежавшийся и брошенный. Делал пару заходов и оставил. Сейчас хочу попробовать добить и пристроить куда-то. Поэтому собираю инфоррмацию. Спасибо за участие.
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-BZ21M81 ch. BX-1 нет звука.
  • SONY KV-BZ21M81 ШАССИ BX1S 8мыргов?
  • TV SONY KV-29CS60K нет звука
  • SONY KV-G21Q2 нет звука.
  • Sony KV-29FX64K нет звука
  • SONY 29FX30K Нет звука.
