SONY KV BT212M81 шасси BX1S выдает ошибку 4
Список форумов » Телевизоры
masterX
19-08-2008 20:52
Состав : Проц TDA12077H, кадровая STV9302, БП STRF6267
прблема такая ,запускается появляется высокое на 3 сек и выключается,выдает ошибку 4
менял кадровую,прошивал память,,менял TDA6108 ,проверял сопрот R835 230 кОМ,пропаивал все подозрительное
подскажите что за ошибка 4
REPA
19-08-2008 21:09
Ошибка 4 кадровая развертка.С похожим дефектом был случай ТДКС,и случай с трещиной в дорожке в каком месте не помню.
masterX
19-08-2008 21:13
кадровую менял рёв в три ручья
мастер-ломастер
19-08-2008 21:18
masterX, питание кадровой,обвязку, всё проверить улыбка
19-08-2008 21:22
masterX писал:
- запитай и прогрей внешним накалом кинескоп, а потом включи. улыбка
svdok
19-08-2008 21:29
masterX, проверь на обрыв обмотки кадровой ОС. Тему эту видел:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206603&view=next ?
masterX
19-08-2008 21:40
обмотка кадровой 12ом,и еще--- если добавить ускоряющее до упора и нажимать запуск с пульта много раз то екран засвечивается полностью с обратным ходом
мастер-ломастер
19-08-2008 21:46
masterX, увелич на время накал , посмотри как будет улыбка
masterX
19-08-2008 21:46
не помагает
svdok
19-08-2008 23:02
masterX, так тему не оформляют, если хочеш что бы помогали приводи в порядок. Где замеры напряжений?
masterX
19-08-2008 23:12
напряжения все в норме
Scorpion
20-08-2008 01:14
masterX, Послухай старшего товаркина - маняй ФаБэТуху!
masterX
20-08-2008 09:35
маняй ФаБэТуху! не понял шок
oleg129
20-08-2008 10:06
FBT- строчный трансформатор
svdok
20-08-2008 10:35
masterX, обрати внимание на транзистор Q814 защиты V_Guard - защита вертикальной развёртки. Если защита по нему, а она скорее всего по нему, то на его эмитере будет где-то около 3,5-4 В. Схема защиты на рис. Давай рассматривай по схеме работу защит, а потом отключай их если будут основания для этого.
masterX
20-08-2008 10:57
спасибо за помощ буду искать потом отпишусь
masterX
20-08-2008 15:04
перепрошивка с заменой микросхемы памяти проблему решила
спасибо всем за участие,тему закрываю
REPA
23-08-2008 12:03
А когда старую память ставишь назад дефект проявляется? Бывает в суете непропай восстанавливается и месяц может работать нормально.
masterX
24-08-2008 09:22
память выкинул телевизор отдал клиенту
Список форумов » Телевизоры » SONY KV BT212M81 шасси BX1S выдает ошибку 4
  • SONY KV-BZ21M81 ШАССИ BX1S 8мыргов?
  • SONY KV-21CT1E ШАССИ BX1S ОТКЛЮЧАЕТСЯ
  • Sony KV-BZ21V71 шасси(BX1S) неудаётся установить опции
  • PHILIPS 21GR9751 02B -выдает ошибку F5
  • SONY KV-29LS60K шасси AE-6B светодиод выдает по 8 вспышек.
