SONY kv-b21l1(BG-2S) мигает 6 раз
Список форумов » Телевизоры
GERA-SERG
26-07-2008 16:00
Состав : CXP 85220A-047S,видео пр.TDA8374a,кадровая LA7830, HOT-D1878
SONY KV--B21L1 шасси-BG-2S
CXP 85220A-047S
728E07E,
тюнер bt-ag410, fbt 8-598-960-00, б/п STR-S6707
Привезли с другой мастерской, при первом включении тв кратковременно включается с появлением высокого и сразу же уходит в stand-by. Индикатор быстро отмигивает 6 раз. Если повторно тв включать что бы прогрелись катоды, время включения увеличивается. На экране есть изображение или снег, мею OSD функционирует. В кратковременном рабочем режиме +B 115B; +17В; +12.3В; +5В. На базе HOT осцилограма хорошая. С отключеным HOT и нагрузкой лампочки 100w блок питания функционирует нормально.
Проделанная работа: замена литов в блоке питания, замена LA7830, проверка R563, проверка литов по +В по 200в. Замена литов по запуску строчной. На выводах CXP 85220, RESET(36) вывод 4.9в что в запуске что в дежурке. 48 вывод V-SYNC импульсы 6в; на выводе 47 H SYNC импульсы 6в; на 30 выводе STNBY при запуске 4.9в; на TDA 8375A , вывод 7,8 SCL и SDA в запуске импульсы 5в. Микросхему памяти поставил чистую.
Вопрос- что означает быстрые 6 миганий при запуске? Кто сталкивался с такойпроблемой?
26-07-2008 16:47
GERA-SERG писал:
- запитай внешним накалом (предварительный разогрев) - если будет все ОК, то хорони кин, либо читай в Энциклопедии сайта про АББ.
GERA-SERG
27-07-2008 00:50
KRAB в моём вареанте растр быстрей появляется неже-ли тогда,когда какойто катод подсажен. Когда катод подсажен изображение с задержкой. Тоесть с тёмного фона сразу открывается картинка,какбудто шторку открили.В моём случае больше походит на обычное включение с болие тусклого в нормальное. Конечно кин тоже не супер, но как говорят кожей чувствую,что гдето по току защита.Слишком чётко отрубает.И что означают 6 мыргов, счастотой 2 мырга в секунду?
KRAB твои советы буду проверять и изучу АББ. Плиз.
Балда
27-07-2008 01:05
Если память не изменяет ,в ентих аппаратах была партия бракованных чип емкостей ,ставилась на шину sda,csl для улучшения формирования импульсов - так вот выкинь их ( обычно в районе звука или доп платты ).
С уважением Илья !
27-07-2008 01:36
GERA-SERG писал:
- пройдись ПОИСКом - коды ошибок были. улыбка
alexsiv
27-07-2008 17:23
KRAB, про коды ошибок уже ответили на другом форуме:
6 миганий в этом шасси нет , есть только 3 мигания-это джунгля
. улыбка
Список форумов » Телевизоры » SONY kv-b21l1(BG-2S) мигает 6 раз
  • sony kv-29re10k мигает 11 раз
  • ТВ Sony KV-X2961K- мигает 13 раз
  • Sony, шасси AE-6B, мигает два раза
  • sony kv-32cs70k шасси AE-6B Мигает 14 раз
  • SONY KV-21FX30K 5 раз мигает светодиод??
