SONY KV-32WS4D . Нет видео. Шасси АЕ-4.
Список форумов » Телевизоры
sergiy
10-06-2004 23:16
Пришла Сонька с осутствием видео. Графика , звук , TEXT - все есть.На 47 ноге SDA9280 видеосигнал отсутствует. Если на него подать видео со скарта , (там оно есть) то появляется размытое изображение. На входеTDA8755 видео есть размахом 0.5в. Т.е. проблема в Feature-Box. Блок весь перепаян предыдущими мастерами , но перед тем , как попасть ко мне -ТВ работал , судя по нетронутой пыли. Привезли его из-за бугра. Ремонт усложняется невозможностью доступа к блоку. Разбираю , припаиваю проводок, собираю , меряю и так по кругу.Всю спину сорвал, перетягивая эту скалу .Может кто-то имеет опыт ремонта этого шасси , может типовуха какая ? Прошу Ваших идей .( Электролиты проверил). Прошу помощи
AMIT
11-06-2004 07:20
хорошо пропаяй разьём CN1810 между платами А и В.
max2002
11-06-2004 08:34
Было несколько таких случаев . Слетала память. Просто перешивал её. Не меняя. Где там при этом были сигналы, а где не были не знаю, я аппараты не вскрывал. Просто вставлял ему ТТ49, а потом правил значения регистров вручную, пультиком. Без программатора это занимало около часа.
Твой случай отягощается тем что
".....Блок весь перепаян предыдущими мастерами......"
Хто их знает что там напахали. Да и ты уже ручки приложил.
Если б не это, я бы дал процентов 95 за то что сброс памяти поможет. А так ...х.з.
Удачи
sergiy
11-06-2004 09:45
Благодарю вас за советы ,коллеги , а сам разминаюсь в ожидании помощника , дабы водрузить этот агрегат на эстакаду ! улыбка
Lens
11-06-2004 09:48
Похоже, что слетели настройки, или установлена чистая память, выполни команду TT49 с 99-й программы и выстави всё в соответствии с прилогаемой инструкцией!
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
11-06-2004 09:55
Я помню ТТ49 набрал (года три назад дело было). После этого седеть активно начал улыбка Или это только у меня такая лажа вышла:
растр разлетелся во все стороны, сорвало строку (может на понижененную перешел - утверждать не буду).
Так вот провозился я тогда с ним несколько дней, чтобы вернуть все в исходное. Делал это все почти вслепую и уж точно наугад - шпаргалок никаких не было.
sergiy
11-06-2004 23:06
Команду 49 выполнял (правда не на 99программе ,а на первой), все настройки ушли , пропало ДК , правда в сервисе все восстановил,кроме к сожалению , первоначальной неисправности - нет людей. рёв в три ручья
При простукивании есть мигание на экране некоторыми оттенками. Видать еще надобно попаять.И попробовать совет LENSa.Займусь завтра ближе к вечеру , другой работы скопилось.Пока всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » SONY KV-32WS4D . Нет видео. Шасси АЕ-4.
  • SONY KV-32WS4D включить DK
  • SONY KV-29FX66 шасси АЕ-6В. Нет приема программ,видео есть
  • TOSHIBA шасси S3E--нет видео и звука
  • Samsung шасси KS-3A - нет видео со скартов.
  • Samsung шасси KS1B нет видео
