Шасси АЕ-6ВАD.Виновата на 100% прошивка.Немного не совпадали размеры.Прогаммы были настроены в метрах.Геометрию подправил, все изменения сохранились , но победить тюнер никак не удается. На метрах все ок, на дмв только шум. Если в сервисе в тесте в регулировке выбираю регистр PLL и увеличиваю значение в диапазоне с 08 до 0С то дмв появляется.Но только выйти из сервиса и перекл. программу, то дмв нет, а значение опять стан.08.Как запомнить , если это конечно процедура настройки а не тестирования тюнера?
Выходить пробовал по всякому, но результата нет.Не очень понимаю, это прописывание опций для тюнера или просто тестирование?В опциях Т Т нашел вроде как выбор тюнера - 55 (sony/allps), но тоже ничего не происходит.
