Sony KV-32DS60U. Замена UHF тюнера на VHF+UHF. Frontend.
Список форумов » Телевизоры
Scorpion
08-07-2008 16:29
Состав : SDA30С164-2, SDA9280, MSP3410.
Изначально поступил в ремонт с диагнозом - нет метров и нет звука.
После блокирования системы I и активации систем D/K , B/G, начался отсчёт не от 21го а от 1 канала, но при том, что тюнер пустой, то тка ДМВ, да и без звука, т.к. тюнер заточен под 6.0МГц.! улыбка Родной тюнер стоял TVF-01UKP (frontend). Я поставил туда ETC-BF411 (frontend), но при этом нет настройки вообще. Такое вечатление, что кодировка другая. Так например было, когда стоял тюнер с камнем ALP, а ставился тюнер с камнем от Infineon (TUA6024, TUA6031), то нобходимо ввести код перевода кодировки и всё становилось а место. Тут я шота ничего не нашёл. По всей видимости это шасси, при всей его мультисистемности,призводилось только для Острова.
Большая просьба - кто сталкивался с такими багами, то покажите путь истинный!
ЗЫ: забыл добавить, родном тюнере стоит микросхема р/канала TDA4472, мкросхемы тюнера - TDA5737М и SA5522.
В том, что поставил - TUA6031 и TDA9885TS.
Чего посоветуете?
09-07-2008 00:57
Scorpion писал:
- смотри тему по тюнерам - коды совпадают у
Scorpion писал:
TDA5737М и SA5522. В том, что поставил - TUA6031 и TDA9885TS.
Мож проще ВМ с ПДУ и по НЧ, если ничего не "слепится"?! улыбка
Scorpion
09-07-2008 01:11
Дело в том, что эти два тюнера абсолютно идентичны по пинам. Это длинные тюнера с радиоканалом от Сони. Но видимо коды не соответствуют, а может чёта случилось с блочком разветвителем на аналог/диджит ТВ! Завтра распаяю обратно и кину напрямую. Если поёдёт, то всё понятно, а если нет...
Уповаю на тех людей, которые переделывали именно аглицкие Соньки.
Scorpion
09-07-2008 18:32
В принципе нашёл полноценную замену, но вот тока где взять TVF-01АЕР??? недовольство, огорчение рёв в три ручья
oleg129
10-07-2008 09:51
Они применялись в ВЕ-5,АЕ-5
Scorpion
10-07-2008 11:02
oleg129, Спасибо большое. Блин - сам не дотумкал. Ведь сам же всем рассказывал, что шасси похоже на АЕ5. недовольство, огорчение
Всем: в принципе всё уже ясно, поле для деятельности довольно таки обширное. Как оказалось не такие это и дефицитные тюнера, просто подумал, что тюнера от АЕ5 и АЕ6В аналогичные, вот и зашёл в тупик.
Scorpion
05-08-2008 17:23
Спасибо Питеру в особенности, а именно он мне помог, Виталику ВИИИИТТТУ дельфинистому! гы-гы После установки тюнера - всё завелось и поехало! улыбка
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-32DS60U. Замена UHF тюнера на VHF+UHF. Frontend.
  • SONY BE4 замена тюнера
  • замена тюнера в тв SONY KV-G21M1 sch. BG-1S
  • Sony KV-29FX30K замена тюнера .
  • замена тюнера BTP - AC421 в телевизоре SONY
  • SONY KV14V5U -замена тюнера,как включить метры.
