Alrus Новичок Сообщения: 6
SONY KV-29LS60K (chassis AE6B скорее всего).Неисправность: при включении
тв вкл-ся бп, подается +В, на 2-3 сек.появл-ся нормальные напряж=я с FBT и тв уходит в защиту
мигает светодиод на передней панели - 4-е раза.Кз в строчной развертки не выявлено.
При появлении высокого напряжения шил резистор R8814 на радиатор. Резистор установил
с обратной стороны платы, неисправный D8820 (обрыв) заменил на FR207 (резистор и диод
стоят в базе Q8803.В модуле М1 пропаял м-мы IC0001 и IC0004.Ничего непомогло,советы
по данной теме не помогли.
Sony KV-29LS60K AE-6B MCZ3001D 07N60C 2SC5696 11H03 T 007 / 8-598-851-50 / NX-4522-Z STV9379 TDA6111Q MSP3411G B11 TDA7497 CXA2100AQ, VSP9402A |
Поляков Участник Сообщения: 407
Alrus, ищи по протекту, смотри отдельно каждую цепь, идущую к нему.  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Alrus, 4 это кадры. Т.е. при исправной строке, 4 это прямое свидетельство неисправной кадровой. Шукай! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
| Цитата: | | При появлении высокого напряжения шил резистор R8814 на радиатор |
А это в каких ТВ прячут резистор, чтобы "не шило" Да и питание кадровой может и не быть именно по этой причине. |
турянчик Участник Сообщения: 209
| Scorpion писал: | | 4 это прямое свидетельство неисправной кадровой. |
Не факт.У тебя самого как-то было подобное.Исправность строчной автор еще не доказал. |
турянчик, Было было, но тогда был виновен ТДКС, да и фузы были порваны. Щас подумав, да действительно. Если строка не заводится, то протект будет мыргать именно 4 раза. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 292
| Alrus писал: | | При появлении высокого напряжения шил резистор R8814 на радиатор. |
Бред сивый! Ты хоть знаешь в какой он цепи стоит? Меняй ТДКС и транзистор. Замени оборванные R8896 и R8895.
Добавлено 10-05-2008 17:52
Вот про это и говорил | турянчик писал: | | Не факт.У тебя самого как-то было подобное.Исправность строчной автор еще не доказал. |
резистор R8814 который шил находится в базе транзистора q8803 2sc5698
(простреливал на его радиатор). При кратковрем-м появлении высокого
напряжения на кадровой питание нормальные(+ ,_). Пока нет в наличии кадровой
(TDA9379 возможно аналог TDA8172) на подкид.R8896 и R8895-нормальные. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
| Alrus писал: |
напряжения на кадровой питание нормальные(+ ,_). Пока нет в наличии кадровой |
Попалась мне эта беда, но отослал в СЦ. Всё как Alrus описываешь. Запуск кадровой измерь осцилом, чтобы зря не паять.
Всё таки не там ищем, в строке беда возможно. Версия: ТДКС бъёт что то. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3330
Кондер на анодном бьет, однако. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1627
Alrus, подставь ТДКС и все твои старания увенчаются успехом.  |
| Vitaly писал: | | Кондер на анодном бьет, однако. |
Да хоть ложкой по лбу - всё равно его менять. Однако!| MASTER+ писал: | | Попалась мне эта беда, но отослал в СЦ. |
С такой бедой разобраться и самому могна было!  |
замена кадровой эффекта не дала. |
Alrus, Подставляй ТДКС. Загибаются они и в ЭТОМ шасси (правда куча смд горит при этом), хоть и СОНИ, правда недешёвый...А тебе какая разница - ведь клиент платить должен !
Игра такая - надо уметь рисковать.  |
Благодарю всех участников форума, кто отвечал на вопросы по данной проблеме по ремонту ТВ, сам не первый год работаю в сервисе, но, к сожалению нет договора с Sony и нет на подкид ТВ этого шасси иначе таких «глупых» вопросов не задавал, но мне «нравятся» ответы некоторых «ассов» ремонта ТВ, которые или не видели схему или не внимательно читают вопрос:
Всем спасибо (видимо тема интересная, если столько участников ее просмотрели), FBT «заказал», о результатах сообщу. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
Alrus, всё это ты зря цитировал!| Alrus писал: | | мне «нравятся» ответы некоторых «ассов» ремонта ТВ, которые или не видели схему или не внимательно читают вопрос: | если что не так,по твоему мнению,то это не означает,что надо так реагировать! Советы ты получил,работай! И не забудь тему закрыть,после того,как решишь! Удачи в ремонте!
P.S. Тему подчистил от флуда,во избежании... . |
Замена FBT не дала эффекта |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
| Alrus писал: | | замена кадровой эффекта не дала |
Alrus, А может все таки подумать, ошибка 4 No Vertical Sync |
| Scorpion писал: | | Т.е. при исправной строке, 4 это прямое свидетельство неисправной кадровой. Шукай! |
Alrus, или ты незрячий? |
IVS Участник Сообщения: 425
| Alrus писал: | : при включении
тв вкл-ся бп, подается +В, на 2-3 сек.появл-ся нормальные напряж=я с FBT и тв уходит в защиту |
Т.Е. повторно после выключения сетевой кн. он не вкл.до полного разряда емкости или как? |
Alrus, прямой деффект кадровой если строка работает исправно.Alrus, ты уверен в качестве своей кадровой которую ты поставил?  |
Валентинович Участник Сообщения: 501
Прожарь проц на модуле М (только не повреди плату).Если дело в нем аппарат обязан запустится.Наверняка ты не договорил дефект.При включении что то на экране появляется или нет.Это важно.Диагностика по миганиям очень часто уводит в дебри, все может оказаться намного проще. |
Всем привет!
Поступил в ремонт ТВ "chassis AE6B" с такой - же неисправностью:
"При появлении высокого U-я шил резистор R8814 на радиатор, ТВ уходил в защиту-
показывал код ошибки и тд и тп". Решение проблемы: Резистор установил
с обратной стороны платы (в 100 Гц PANASax такие - же проблемы - резистор стоит рядом
с радиатором (вероятно недоработка завода изготовителя – при разработки печатки) и начинает "шить" на землю, т. е на радиатор)
, неисправный D8820 (обрыв) заменил на FR207, тупо заменил Q8801(хотя судя по замерам
тестер - > осциллограф, "типа нормальный» -видимо прожаренный). И все заработало, как «часы» в обоих ящиках
(прогон неделя). Тема закрыта, всем спасибо, кто отвечал по сути проблемы, а не тупо давал советы, не вникнув в суть. |
