SONY KV-29LS60E AE6B 14 мыргов .
Список форумов » Телевизоры
Дмитрий 7190117
24-08-2007 21:52
Высокое не появляется , светодиод мигает 14 раз . На дому бегло просмотрел . В строчнной короткого нет , на выходе блока питания кратковременно появляется 135 вольт и тут-же пропадает . 14 мыргов - backend error .
Никто не сталкивался с этой проблемой ? Для меня это довольно таки редкий тв . В основном идут другие .
Scorpion
24-08-2007 22:08
У меня такое было, когда я не подсоединил дроссель по питанию основного БП, но в твоём случае это модуль М!
sergiy
24-08-2007 22:27
А модули М у тебя под боком. На соточку зелёных влетаеш,хотя можно и проц поменять -вдвое дешевле и в том же месте.
Scorpion
24-08-2007 22:37
А точно, я профиль не посмотрел. Пиши Валентиновичу в личку!
Дмитрий 7190117
25-08-2007 13:25
Валентинович в отпуске .
На плате БП решил замерить все питающие напряжения . Начал с самого длинного разъема , номер не помню , тв нормально запустился . Хотел вытянуть этот разъем , да не тут-то было . Очень тугой , посмотрел ближе - он вставлен с перекосом в сторону 11 вольт , как раз это напряжение крайнее в разъеме и его я замерял первым . Видно надавил щупом и тв включился . Если я совсем снимаю этот разъем - 14 мыргов , если снова вставляю криво - то-же . На простук тв не реагирует . Аппарат работает нормально . Всем спасибо .
Список форумов » Телевизоры » SONY KV-29LS60E AE6B 14 мыргов .
  • TV SONY KV-29LS60E (AE6B) взаимозаменяемость процессора
  • Sony KV-29LS60E шасси AE 6B отключается без "мыргов
  • SONY KV-29LS60E Не вкл. 2 моргания.
  • SONY KV-29LS60e - при настройке проскакивает каналы
  • SONY KV-29LS60E .Выключается через 30-50 минут.
