Sony KV-29LS35K - "заворот" изображения...
Список форумов » Телевизоры
IKTORN
05-06-2008 14:34
Состав : Шасси FE-2:TDA9394H,STV9379,TDA6108,TDA7497,M24C08,MCZ3001.
В ремонте телик со стандартным набором Q533,T511,D505,R565,IC001.После замены перечисленных деталей,работает,но есть такой "заворот" (фото прикрепил).Поискал на форуме ,в энциклопедии,в архиве схожий случай .Нашёл только это -предлагалось проверить ещё R045 и С582(проверял заменой), не оно...Может кто помнит подобное в своёй практике ?
  PICT3417_1.JPG  95,45 КБ  Скачано: 84 раз(а)
Lens
05-06-2008 14:42
T511 где брал? Питания кадровой хватает?
IKTORN
05-06-2008 14:48
T511 (фирменный малазийский SONY р/n145330832 ).Питание кадровой -13.4V и +13.3V .Дык заворот то по горизонтали ,а не по вертикали...
холявщик
Бывалый
05-06-2008 14:54
IKTORN, а коррекцию не смотрел? Кин то большой! улыбка
IKTORN
05-06-2008 15:07
смотрел,явно дохлого пока не нашёл ничего.Полевики бы подкинуть ,тока нечем пока,вот и спрашиваю совета Прошу помощи Прошу помощи
05-06-2008 15:18
IKTORN, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452 - и как ЭТО понимать:
IKTORN писал:
- в теме ВСЕ описано!
Держи и ЭТО сразу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
IKTORN
05-06-2008 15:25
Извиняюсь дико ,искал только по Sony,спасибо за наводку...буду ковырять улыбка
Lens
05-06-2008 16:13
IKTORN писал:
по твоей фотографии не поймёшь, с генератора надо делать фото, на всем знакомых таблицах!
Если по горизонтали заворот изображения, а растр наместе, то 100% сдул чип при перепайке процессора, или сопля на пайке висит!
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-29LS35K - "заворот" изображения...
  • TV-ЖК 5,6"-Premiera RTR-600Z. Заворот изобр. по гор. и
  • Sony шасси 3Y01. На экране "Крест" после замены пр
  • SONY KV-M2180K ТДКС в роли "люстры Чижевского"
  • Sony KV-G14M1 (шасси BG-1S вроде). "Штора" на экра
  • Sony шасси FE1 после появления "высокого" отключае
