Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
При всём при этом есть звук и высокое, есть адекватная реакция на пульт и локалку. Ну не хочется думать что это М модуль, т.к. это 14й, а не глючные 11й и 13й. Но для профилактики переварил флеш с процом, это как и ожидалось никакого эффекта не произвело. При увеличении скрина происходит засветка. Всё развёрточное работает. Катоды закрыты, на IKR есть 2 вольта, но по ходу это мало.
Ребят - подскажите, а то у меня моск зависает ужо! |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
Scorpion, Леша, привет! подними напругу до 3в, конечно это мало, не может отработать АББ  |
СИОХ отличный - просто пестня. Просто если принудительно поднять напряжение, то что я этим добьюсь? Тем более, что напряжение IKR прямо пропорционально залэжить от уровня скрина. Можно довести до 10в с 5й ноги 6111(потом по ОСР срабатывает), но от этого никакого толку. Там шота с ОТЛ, но при этом нет никаких теней или еле просматривающегося изображения. Цепочки вроде целые, более предметно займусь прозвонкой завтра, но по импульсам вроде проблем не видно. Может СХА2100 воткнул по видео?
Да забыл добавить - нет и изображения и ОСД! Ни хрена нету!
Всё есть - изо нет! Ниякого! |
MASTER+ Участник Сообщения: 2632
Scorpion - про проверку кинескопа я ещё не прочёл. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9151
Scorpion, а в самом(их) ВУ проблем нет? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3458
Scorpion, Леха а осликом измерительные импульсы на IK есть? |
telezavr Участник Сообщения: 1300
MASTER+, это точно,что от этих кинов ждать.Scorpion, неужели у тебя платы "М" какой-нибудь полудохлой нет?  |
DIPOL Участник Сообщения: 31
В рабочем режиме на IKR напряжение 5-6 вольт, на катодах от 130 до 150 вольт. В моем случае трубе -- труба  |
| Vlad-1966 писал: | | Scorpion, Леха а осликом измерительные импульсы на IK есть? |
Есть чёткие измерительные импульсы с в.проца.| telezavr писал: | | Scorpion, неужели у тебя платы "М" какой-нибудь полудохлой нет? |
Ну вот нету - я их все клиентам оставлял.
На входе ПК -R=10v +R=1v и так по всем цветам. Идёт только постоянка никакого признака полезного сигнала нет. Только лишь на 20мВ/дел есть какая-то игольчатая составляющая, но при этом абсолютно одинаковая на всех каналах цветов, так что видимо это наводка.
Щас проверю кин, а потом бум копать далее, но при этом есть засветка скрином!
Добавлено 13-03-2008 13:08
Ну как и ожидалось кин по прибору отличный, ну ессно зелёный малость слабее, но очень живой. Утечек нет. Мысли потихоньку иссякают.
Добавлено 13-03-2008 13:10
| Цитата: | | В рабочем режиме на IKR напряжение 5-6 вольт, на катодах от 130 до 150 вольт. В моем случае трубе -- труба |
В моём случае на IKR напряжение 1,8 вольт, на катодах 189 вольт. При этом не труба трубе!  |
| Scorpion писал: | | Есть чёткие измерительные импульсы с в.проца |
| Scorpion писал: | | На входе ПК -R=10v +R=1v и так по всем цветам. Идёт только постоянка никакого признака полезного сигнала нет. |
Если все так, то остается только это:
Так в этом то и самое сложное! Никак не подлезть, чтобы измерить в онлайн режиме. Бум паять проводки! |
УРСА Участник Сообщения: 60
Шасси легко ставится вертикально - бывают более веселые аппараты.В углу платы возле видеопроцессора встречались трещины |
| Scorpion писал: | | Бум паять проводки! |
ИМХО трабл общий для всех каналов и очень похоже на опорное. Проверь-ка Q7019, 7016, 7013, ну и делитель в базе конечно. |
При прозвонке никакого криминала не выявлено. Питание приходит, обрывов вроде не обнаружено! |
В один канал подпаяйся в базы и станет понятней. |
С выходов СХА2100 нет сигнала вообще. На входах тоже вроде ничё нету. VPS9402?
Да и ещё: нет перевода в режим видеовходов. Т.е. светодиод отмаргивает, что сигнал на перевод в видео проходит, но самого переключения не происходит. Х знает шо такое. Может действительно М модуль? |
Lens Участник Сообщения: 1189
Измерительные импульсы на катодах будут только в момент включения, если тока катодов нет (нет сигнала на линии IKR) аппарат уходит в защиту, насмерть затыкая выход RGB драйвера СХА2100. В момент запуска ТВ на катодах измерительные импульсы АББ появляются? |
Питания приходят все и туда куда надо. Сигналы Y U V на выходе VPS9402 отсутствуют.
Добавлено 13-03-2008 18:11
Lens, Так так - это уже по существу. Щас посмотрим.
Добавлено 13-03-2008 18:15
Нет! Не появляются. Там вообще ничего не появляется. Глухо как в танке. |
М борд надо пробовать менять. |
Lens, Впринципе да! Дело было именно в нём, НО!!! Я такого в этих моделях не видел! Виновата оказалась микросхема памяти 24С16! При чём сама микросхема нормальная, а косяк в самой прошивке. Причём такой, который намертво гасил RGB тракт. А смутило в её правильности то, что не было возможности в АВ переключить! Так шо всем спасибо за участие. Осталось только повключать всё пипы с папами!  |
Scorpion, зачем глючные "М"клиентам отдаёшь?Хотя бы одну надо иметь на подставу(например:не работает с пульта),чтобы не трахаться впустую  |
Эпопея продолжается. Сейчас выявлен дефект в виде срыва кадров в ПИПе. Думал прошивка - так нет же, две или три подставлял - результат тот-же. Клиенту звонил - утверждает, что ПИП нормально работал. Чёта невезучий этот телик. |
| telezavr писал: | Scorpion, неужели у тебя платы "М" какой-нибудь полудохлой нет?  |
А плата надо родная на подставку. |
Вот сёдня пришёл, залил правильную прошивку, чуть растянул, чуть сжал, ну и решил посмотреть как пип выставлен. И тут я увидел эту картину!
Есть предположение, что не доходит кадровый импульс, но при том, что у меня схема безПИПового ТВ, нет возможности углядеть всё. Бум думать!
| MASTER+ писал: | | А плата надо родная на подставку. |
Ой не верю! Я вместо 11х и 13х ставил 16е и никакой разницы не видел, ну конечно при переустановке 24С16!  |
Неисправность исключительно в програмном обеспечении. |
Lens, Возможно ли эта трабла из-за того, что ПО я залил с модели в которой проц имеет прошивку 0358, а в реальном ТВ стоит 0359?
Добавлено 14-03-2008 18:24
Есть ли у кого прошивка 24С16 но с версией проца 2.16 и прошивкой 0359? |
Scorpion, никогда не вдавался в такие тонкости, всегда хватало поставить старую память на новый блок, или лил по названию модели, проблем небыло. Под мои прошивки у тебя нет програматора, так что извини. Замечу, после заливки ПО в память и включения телевизора, 30сек никаких манипуляций с изделеем делать нельзя! |
Lens, Да всё это я знаю, но изначально нет понимания откуда нога растёт? Из 24С или из флеши? Али проц, но в это не очень то и верится. Всё хорошо с ТВ - никаких проблем в работе основного приёма. Только с ПИПом траблы. Мож его нах отключить - всё равно клиент не оценит трудов. А может это сама SDA9488XX давать? Потому как заливал прошвы с монитора, и не одну и все давали одинаковый результат.
А по поводу программатора, так это не проблема, но только не очень то и верится в то, что проблема в софте флеши. Я так думаю, что бок, который бы там был, сказывался и на другие функции. А в реале никаких тормозов или ещё каких бэдов нет в наличии. Только ПИП кадрит.
Да и ещё в догонку - какой код включения ПИПа (в мануиле нема). А то мне как-то Саша Цуканов (Валентинович) говорил, я делал, но это было полтора года назад, поэтому не отложилось в ячейках памяти. |
Lens, Пиз...ец! Действительно всё пошло как ты и говорил - проблема в ПО. А прошивки с монитора, если не лайно, то видимо только под конкретную версию проца. После сброса и ввода ПИПа он сразу стал 4/3, а не 16/9 как раньше было. Без всяких дрочей по кадрам. Слава богу остался один только дефект - при увеличении громкости БП начинает просаживаться (т.е. дёргаться в такт звуку начинает растр), но это решим литами.
Всем спасибо за помощь. Особое спасибо Lens! Как бы тебе пивка отправить?  |
Жаль, что в теме нет истинной, заявленной неисправности. Тема измена дважды и все, дружно, занимались реанимацией после вскрытия! Сейчас окажется, что проблемы со звуком не решаются, и все дружно начнём учить афтара правильно вставить разъёмы. |
