телек SONY KV-29FX66E (AE-6B) белый экран,ошибка 5мыгов
Список форумов » Телевизоры
игорь анат.
01-09-2007 11:17
этот телек недавно обсуждался,менялся проц,т.к.не работал пульт.после замены он периодически отключался,выяснили что использовался плохой флюс,промыли-было всё нормально.проработал целый день.При повторном включении не запустился,шатнул плату-завёлся.Нашёл непропай на 45ноге(+3,3-STB),при этом снимал основную плату,пропаял разьём,При сборке забыл подключить разьём CN7301 идушего на плату кинескопа.Включил-белый экран,нет изображения и звука,на кнопки не реагирует,ошибка 5мыгов.поменял проц-тоже самое.подкажите
Валов Юра
01-09-2007 13:49
Проверь плату кина.
Вот сервис мануал с кодами -
  AE-6B.rar  55,64 КБ  Скачано: 170 раз(а)
Verya
01-09-2007 15:32
игорь анат., а R6018 проверял?
мастер-ломастер
01-09-2007 15:44
Проверь диод D6007.
svdok
01-09-2007 17:39
игорь анат., писал:
разъём подключал на горячую, в этом случае имеем пробой стабилитрончика D7004 на 9.1 В на плате А по сигналу IK выв. 9 CN7301.
игорь анат.
06-09-2007 11:59
Спасибо всем. Меня не было несколько дней. Сегодня все проверю, отпишусь.
игорь анат.
22-09-2007 12:12
Проверил все, прозвонил все перемычки, все целое. После пропайки разъема ящик вобще перестал включаться. Прблему решил просто , поставил новый модуль.
Сержик
Гость 77.45.*.*
22-09-2007 12:19
игорь анат., предлагаю проблемы решать ещё проще-покупать новый телевизор
Список форумов » Телевизоры » телек SONY KV-29FX66E (AE-6B) белый экран,ошибка 5мыгов
  • SONY KV-28FX20D темный экран, ошибка 5
  • Sony KV-29FX66E. Ch.AE6B. PIP?
  • SONY KV-29FX66E(AE-6B), проблема со стартом.
  • SONY KV 29FX66E Подергивание изображеня, нет звука 6.5
  • Sony KV-29FX66E Ch. AE6B. 4мырга. Не кадровая!!!
