витусс Участник Сообщения: 30
SONY KV -29FX66E шассиАЕ-6В. Нет изображения и звука при работе от антенны. На видео –все нормально .
В поиске нашел очень подробное и квалифицированное рассмотрение этой неисправности. Для начала промыл плату в дихлорэтане ( трихлорэтилена не найти), пропаял. Легко по предложенной методе перевел пульт в сервисный. Зашел в сервис, чтобы обнулить меню ошибок(ERROR MENU), но как это сделать? |
Валентинович Участник Сообщения: 449
Зачем тебе обнулять ошибки.Лучше напиши изодражение появилось или нет.Тюнер так же может давать такую неисправность и радиоканал.Если виноват модуль все описанные ухищьрения не помогут все равно. |
Я тщательно изучил архив по этой модели и следую его методе,во -первых.
Во -вторых . если бы изображение появилось , то зачем бы я обращался ?
Добавлено 04-06-2007 09:20
Нашел в поиске как обнулять меню ошибок (команда 80). Обнулились, но ничего не изменилось. Попробую переписать память.
Для Валентиновича: я знаю , что может быть неисправность и в тюнере и в РК, но исхожу из личных возможностей и тому, чему учит нас партия( поиск). Будь у меня и запасная плата М или тюнер -было бы просто локализоваться. А ведь вы знали, что командой 80 можно обнулиться , а не сказали |
Vlad007 дегустатор Сообщения: 580
витусс, проверь сначала 5 и 33 вольта на тюнере,а так-же выход видео прямо с тюнера-было несколько таких ремонтов-проблема-тюнер  |
javascript:emoticon('витусс, ')Сколько сонек не делал ,никогда не заглядывал в ошибки и как обнулить просо не знал - не нужно было.Спасибо теперь буду знать.Глюки в плате М, у меня во всяком случае, не были связаны с указанным дефектом.Как раз по этому все манипуляции с платой М ни к чему не привели. |
михалыч% Участник Сообщения: 512
| Vlad007 писал: | витусс, проверь сначала 5 и 33 вольта на тюнере,а так-же выход видео прямо с тюнера-было несколько таких ремонтов-проблема-тюнер  |
Сначала-выход видео-даже не настроенный на канал-на осцилографе будет виден шум-около 2 вольт-мерять на выходе видео прямо на тюнере  |
Оказалось , что ТВ был ,,перевертыш". При подъеме платы изображения появляется. Буду искать трещину.
Хотелось выразить всем благодарность за участие, за то , что отговорили от насилия над платой М. |
